MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Lathe Spindle - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Pesquisa de alarme: 4.103 Spindle - Torno - Guia de resolução de problemas
4.2 Torno Spindle – Resolução de problemas
Spindle do torno - Guia de resolução de problemas
Revisão A - 4/2025
Lathe Spindle Inspection Report
Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Spindle do torno abaixo.
Spindle do torno - Lista de verificação de serviço
Section 1: Introduction
NOTA: Embora este manual de resolução de problemas seja para o spindle principal, muitos dos sintomas na tabela de sintomas podem ser usados para o sub-spindle.
Os problemas os mais comuns com um spindle do torno são vibração, ruído e acabamento de superfície.
A vibração é causada pelo escoamento. Olhe primeiramente em seu porta-peça e em seu material. Assegure que o corpo do mandril ou o nariz do aro funcionem verdadeiro; que suas mandíbulas estão entediadas corretamente; que o seu material não está acabando. Se você é avanço da barra certifique-se que o forro cabe o material corretamente. Se você ainda tem um problema de verificação de runout da hidráulica mais perto, o disco do freio e todos os adaptadores.
Se você não tiver corrigido o ruído, abordando a vibração acima, a causa mais provável é a correia de acionamento. Certifique-se de que a tensão está correta; que o cinto está em boas condições; que o alinhamento do veio é bom e a correia não é forçada de encontro a uma flange da polia.
Se você tiver um problema de acabamento de superfície que não foi resolvido pelo acima, em seguida, verifique a aplicação: velocidades, avanços, alinhamento de ponta de ferramenta, fluxo de líquido de refrigeração, etc. também verificar alinhamentos da máquina.
Para mais sintomas do veio do torno por favor veja a tabela de Troubleshooting abaixo. Para a referência, o drivetrain do veio consiste no seguinte:
  1. Mandril ou Collet
  2. Tirante
  3. rolamentos
  4. Spindle da haste
  5. Anel codificador sem contato
  6. Roda dentada
  7. Não-contato codificador de leitura-cabeça
  8. Adaptador
  9. Atuador hidráulico
  10. Colector do refrigerante
Vibração
Alarme 966 excessiva ferramenta desequilíbrio
Runout da peça Indique no runout da peça dependendo do diâmetro e da velocidade do veio
Longa barra de estoque ou adaptadores de forro com um ajuste fraco Não execute o estoque da barra após a parada hidráulica da União. Use apenas adaptadores de liner apertados (grande diâmetro).
Os o-rings do revestimento do liner do spindle de grande diâmetro não centram o liner no tubo de tração e na união.
Para os seguintes kits de liner, substitua ambos os o-rings por 93-3772. Consulte Torno  – Anel de vedação do liner do spindle – Substituição
  • KIT ALINHADOR 4.00 12
  • LINERKIT-4-ST40
Desalinhamento do drivetrain do spindle Verifique se cada componente está dentro das excentricidades especificadas - consulte Secção 2
A velocidade do spindle está funcionando em uma freqüência da ressonância da máquina Acelere ou diminua o spindle em 10% até que a vibração ou o acabamento superficial melhore
Desequilíbrio do spindle Execute um teste de analisador de vibração.  Balance para fora a vibração elevada usando os parafusos ajustados no adaptador da União-Veja Artigo 3. º
Vibração do motor Funcione o motor sem a correia para isolar a vibração do motor da vibração do spindle
Rolamentos danificados do veio Execute um teste de analisador de vibração para determinar a saúde do rolamento - ver Secção 6.  Teste o sistema de lubrificação do spindle - Veja Secção 5 e o  Guia de Troubleshooting do sistema mínimo de lubrificação do spindle
Feedback do codificador Teste o spindle para ver se a vibração vai embora quando você corta a potência da máquina e permite que o spindle costa a uma parada
Alinhamento do anel de retenção do spindle Varrer com uma lámina de 0,001" entre a haste do spindle do veio e anel para verificar a folga - ajustar o anel, se necessário
O hardware de separação PCB do Processador Principal está solto ou o hardware de montagem do Compartimento de Controlo está solto ou a causar uma obstrução.   Aperte o hardware de separação PCB do Processador Principal. Desaperte o hardware de montagem do Compartimento de Controlo, aperte o hardware e, em seguida, aperte o hardware.
Apenas ST-35Y :
Estabilizador do motor do spindle em falta na máquina.
Consulte Torno  - Estabilizador do motor do spindle - Instalação para adicionar estabilizador.
Ruído do rolamento Os rolamentos de esferas e a gaiola soam como estão patinando em torno das raças-causadas pela pre-carga demasiado pequena Execute um teste de analisador de vibração para determinar a saúde do rolamento.  Inspecione a etapa do anel de retenção do veio (que pressiona a corrida do rolamento externo) para a deformação permanente-ver Secção 6
Ruído de choramingar elevado-causado por demasiada pre-carga Executar um teste do analisador de vibração para determinar a saúde do rolamento - ver Secção 6
Estalar o ruído-causado por um brinelamento do rolamento que ocorra quando há um impacto ao veio Execute um teste de analisador de vibração para determinar a saúde do rolamento - ver Secção 6.
Ruído da correia Desgaste do dente, ruptura elástica, tensão incorreta da correia Consulte o Guia de resolução de problemas da correia de transmissão e a Secção 4
Alarme 9918 serial Encoder Fault
Alarme 9959 serial Encoder cabo de falha
Alarme 4.103 – Erro auxiliar no spindle – demasiado grande
Lacuna do codificador incorreto Consulte o Guia de Resolução de Problemas do Codificador do Spindle e a Secção 7
Anel do codificador danificado
Cabo codificador danificado ou solto
Alarme 174 Carga da ferramenta excedida Inserir desgastado Inspecione e substitua a pastilha se necessário
Limite de carga da ferramenta incorreto Visualize o separador Gestão avançada de ferramentas (ATM) para ajustar o limite de carga da ferramenta definido pelo utilizador
Velocidades avanço agressivos Ajuste seu programa para um avanço mais conservador
Alarme 4.116 S (SPINDLE) FALHA NA ORIENTAÇÃO DO SPINDLE O dispositivo de aperto foi substituído e o parâmetro de carga do spindle não está definido corretamente Siga o procedimento Definição 413 para definir corretamente o parâmetro Tipo de carga do spindle principal.
Alarm 12.116 SS (SPINDLE SECUNDÁRIO) FALHA DE ORIENTAÇÃO O alarme ocorre quando o sub-spindle se orienta com M119 Verifique no interruptor de início do canal 14 [SS] do separador mocon e mova o spindle lentamente com a mão e verifique as mudanças de bit, caso não verifique se o interruptor de início ou o sinalizador de disparo funcionam corretamente.
A posição de orientação do spindle muda depois de desligar a máquina e voltar a ligar. No arranque, se o interruptor de início do spindle estiver localizado exatamente no meio das duas localizações do impulso Z do codificador. Dependendo da direção de rotação do spindle após o arranque da máquina, o spindle pode escolher um impulso Z diferente do codificador como referência para o impulso Z do spindle, o que pode fazer com que a orientação do spindle seja inconsistente. Atualize a máquina para o software e configurações mais recentes.
  • O spindle não repetível orienta-se entre ciclos de energia.
  • Alarmes de engate do eixo C.
  • Volte a processar torneiras e roscas entre ciclos de alimentação.
Os tornos e variantes ST-15/20/25 construídos a partir de 8/1/2022 trocaram o codificador sem contacto de 5,6" montado no spindle para um NCE de 3" no veio de saída do motor. Foi adicionado um interruptor de início ao spindle para garantir a orientação do spindle repetível no arranque. Este interruptor de início não foi ativado pelos parâmetros para estas máquinas.
O interruptor de início também não foi ativado pelos parâmetros para todas as máquinas NGC ST-50/55 construídas em 1/1/2021 e posteriormente.
Atualize a máquina para a versão mais recente do software e transfira e carregue os ficheiros de configuração mais recentes a partir do portal de serviço.
HSG-A  02-7-2023
A máquina sofre problemas durante a desaceleração do spindle, orientação do spindle com M19, ao engatar o eixo C ou os seguintes alarmes após mudar para um novo trabalho com um dispositivo de aperto grande ou pequeno ou uma peça grande ou pequena. Alarmes: SOBRETENSÃO DO BARRAMENTO CC  650 , SOBRECARGA DO AMPLIFICADOR  4,994 S (spindle), FALHA DE ORIENTAÇÃO DO spindle  4,116 S (spindle), FALHA DE ENGATE DO eixo c  9989 . Os parâmetros da máquina não estão ajustados para a peça ou dispositivo de aperto instalado.
Máquinas com alarmes:  650 Sobretensão do barramento de CC /4.994 S consulte a seção 8.
Siga o procedimento Definição 413 para definir corretamente o parâmetro de Tipo de carga do spindle principal.
A Definição 413 está disponível para máquinas com o Novo Mocon ativado e com a versão de software 100.21.000.1111 ou superior. O Novo Mocon, é um algoritmo de controlador de movimento que usa mais parâmetros para melhor controlar o eixo da máquina. Prima Diagnóstico e navegue até ao separador Sistema. A versão Mocon estará presente na secção Software. Versão Mocon 1.16  .S. é o Novo Mocon. Se a versão Mocon for a 1.16 ou 1.16  .K, então tem a versão Mocon antiga.
Nota: De momento, não estamos a atualizar máquinas para o novo Mocon no terreno.
Alarme  4.108 S (spindle SOBRECARGA DO SERVO DO EIXO
Uma grande quantidade de velocidade de superfície constante (CSS) pode causar aceleração/desaceleração. Essa aceleração/desaceleração constante faz com que o medidor de carga vá acima de 100%. Se o medidor de carga permanecer acima de 100% por muito tempo, você receberá este alarme.  Isto também pode acontecer se a carga média ao longo do tempo estiver acima de 100%. Mude a velocidade de superfície constante de desbaste (CSS) para uma velocidade fixa do spindle.
Alarme 12.9107 SS (2º SPINDLE) VERIFIQUE O SEU INTERRUPTOR DE INÍCIO Perda da capacidade de comandar o spindle de acabamento em tornos ST. Verifique se o interruptor de início do sub-spindle está operacional. Consulte a secção Spindle de acabamento abaixo.
Section 2: Spindle Drivetrain Alignment
 Nota: Para fins de ilustração, a bucha é removida. A bucha não deve ser removida para realizar as seguintes verificações.
Verifique o runout nos seguintes locais e ajuste se necessário:
  • Excentricidade radial do corpo giratório do atuador hidráulico na tira de aço [2]-NTE (para não exceder) 0,0005" TIR (total de excentricidade indicado)
  • Excentricidade radial do adaptador do atuador hidráulico no furo interno do diâmetro [1]-NTE  0,0254mm TIR
  • Runout radial do diâmetro interno do drawtube [5]
    •  Se mais de 0,254mm TIR isso pode indicar que o tubo de tração não é perpendicular ao furo do pistão do atuador hidráulico
    • Isso provoca vibrações excessivas e o tubo de tração precisaria ser reinstalado
  • Meça a deflexão no lado do corpo estático do atuador hidráulico [3] ou o coletor de refrigerante [4] enquanto gira o eixo. Se mais de. 0015" TIR é medido, isso irá induzir vibração excessiva. Você pode tentar afrouxar os parafusos que fixam o atuador à placa do adaptador e bata levemente o corpo giratório do atuador até que você reduza o runout da deflexão no corpo estático. Use o analisador de vibrações para ver como isso mudou os gráficos de deslocamento e velocidade de vibração.
  • Verifique a lacuna entre o anel de retenção (tampa do eixo dianteiro) e o nariz do eixo do eixo usando uma lamina de 0,001". Para alinhar:
    • Quebre frouxamente os parafusos de retenção do anel
    • Toque no anel de retenção para definir a lacuna para 0,001"
    • Aperte gradualmente os parafusos em um padrão de estrela até que eles são apertados de acordo com o Gráfico de torque Haas
    • Verifique a lacuna usando uma lamina 0,001"
Section 3: Spindle Balancing
O balanceamento do veio do torno é aplicável às máquinas do ST do re-boot. Use o programa Octavis Vibrational Analyzer para visualizar o gráfico de deslocamento ao tentar equilibrar o spindle. Se você não tem parafusos de ajuste para equilibrar o veio você pode encomendar kit 93-2867.
  • Análise de vibrações-interface Ethernet
  • Análise de vibrações-interface RS-232
Há furos de balanceamento fornecidos no adaptador do atuador [1]. O objetivo é fazer com que o deslocamento de pico o menor valor possível em qualquer velocidade que o teste está sendo executado em.
  • Se o ponto de deslocamento diminuir quando um peso for adicionado, continue a aumentar a quantidade de peso inserida no furo até que o pico chegue ao menor valor possível. Verifique se a movimentação do peso ou a adição de peso aos furos circundantes não abaixa o pico também.
  • Se o ponto de deslocamento aumentar, remova o peso e mova para o próximo furo de balanceamento no adaptador de União até que o ponto de deslocamento atinja o menor valor possível. Experimente com pesos pequenos e grandes para obter os melhores resultados.
Section 4: Belt Noise
Inspecione a condição e a tensão das correias de acionamento do veio. Uma correia que seja demasiado apertada ou demasiado frouxa induzirá A vibração indesejável. As máquinas de engrenagens ST-30 NGC com correias gastas prematuramente ST-30 caixa de velocidades não-contato Encoder Upgrade Kit
Consulte o Guia de resolução de problemas das correias de transmissão para obter mais informações.
Section 5: Lubrication System
Verifique se o spindle está obtendo lubrificação adequada completando um teste de garrafa
  • O óleo insuficiente causará a falha prematura do rolamento que induz a vibração
  • A quantidade excessiva de óleo fará com que os rolamentos superaqueça e falhem prematuramente
Consulte os links de solução de problemas do sistema de lubrificação abaixo:
  • Mecânica Bijur Lube Pump-guia de resolução de problemas
  • Sistema de lubrificação mínima do spindle-guia de Troubleshooting
Section 6: Bearing Noise
Use o analisador de vibração Octavis para monitorar a saúde do rolamento.  Coloque o acelerômetro no lado do anel de retenção da cabeça do eixo ou montagem do motor.
  • Execute um teste de vibração em toda a gama de RPM da máquina, tomando nota do seguinte:
    • Gaiola chocalho-soa como os rolamentos de esferas estão patinando nas corridas ou a gaiola está chocando-[Velocity Plot 1]
    • Ruído agudo ou guincho causado por falha na bola ou pista danificada - [Gráfico de velocidade 2]
    • Se você encontrar um RPM onde a máquina faz barulho, verifique os gráficos de velocidade para sinais de danos no rolamento ou chocalho gaiola
    • Nós harmónicos onde o deslocamento da máquina é amplificado-estes olham como aumento súbito em picos de valor na trama de deslocamento.  Esses nós harmônicos correlacionam com o RPM onde a máquina está vibrando? Se assim-a máquina está lutando com uma freqüência ressonante.
  • Se você notar quaisquer sinais de dano do rolamento, execute as seguintes verificações para verificar a solidez mecânica do eixo:
    • Verifique o histórico da máquina para obter quaisquer sinais de uma falha de máquina
    • Verifique o movimento dianteiro e traseiro do eixo com um indicador no nariz do spindle.  O movimento deve ser inferior a 0,0005" se empurrar à mão e o indicador deve retornar a zero dentro de 0,0001"
    • Verifique a excentricidade axial e radial do nariz do spindle.  A excentricidade deve ser inferior a 0,0005" TIR
  • A ação corretiva inclui:
    • Tentativa de aumentar ou diminuir a velocidade do eixo em intervalos de 10% para reduzir o efeito de frequências ressonantes
    • Equilibrando o eixo na velocidade em que o proprietário mais usa o eixo para reduzir o ponto de deslocamento e reduzir o ruído visto nas parcelas de velocidade
    • A verificação do spindle recebe óleo adequado (Secção 5)
    • Verifique o nível da máquina e verifique se a máquina não está muito alta nos pés de nivelamento
    • Verifique a etapa no retentor do spindle para ver se tem a deformação permanente.  O retentor deve ser removido para realizar esta verificação.
  • Se nada reduz a vibração então o spindle pode estar no fim de sua vida e precisa de ser substituído.  Contacte a Haas Service para aprovação se estiver dentro da garantia.
Section 7: Motor Encoder Feedback
O sistema de acionamento do spindle Haas é um sistema de circuito fechado e requer feedback contínuo do codificador para controlar precisamente a velocidade do veio através do motor. O gabarito inadequado do codificador podia causar a vibração e o ruído no drivetrain do veio. Teste o gabarito do codificador girando a potência à máquina fora ao funcionar o spindle e deixe a costa do spindle. Se a vibração desaparece quando o poder está desligado, em seguida, solucionar o codificador/Encoder Belt/Wye-Delta contator/ou vector Drive.
  • Se a máquina é equipada com o codificador do veio do não-contato, a seguir verific o alinhamento da cabeça lida com o Shim fornecido (o alinhamento de cabeça lido incorreto poderia causar o gabarito não confiável).
Para informações de solução de problemas do codificador, consulte Codificador do spindle - Guia de Resolução de Problemas.
Para informações de solução de problemas do vector drive, consulte o Vector Drive-guia de resolução de problemas.
Para informações de solução de problemas das correias, consulte Correias de acionamento - Guia de resolução de problemas.
Section 8: Lathe Spindle Inertia Load Type Setting
As máquinas que experimentam o alarme 650/Alarme 4994 precisarão de fazer o seguinte:
  1. Retire a bucha do torno
  2. Execute a calibração de carga
  3. Faça um relatório de erros e forneça-o à Haas Service
Nota: consulte a Definição do tipo de carga da inércia do torno – Spindle  para obter informações a respeito do calibre de carga.
Finishing Spindle : Alarm 12.9107
Os spindles de acabamento Haas utilizados nas máquinas da série ST utilizam um interruptor de início ao contrário do spindle secundário nos tornos da série DS.
Retire o compartimento de chapa metálica e examine a funcionalidade do interruptor de início [1].
Consulte Sensor de proximidade - Guia de resolução de problemas para obter mais detalhes.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
A Definição 413 está disponível para máquinas com o Novo Mocon ativado e com a versão de software 100.21.000.1111 ou superior. O Novo Mocon, é um algoritmo de controlador de movimento que usa mais parâmetros para melhor controlar o eixo da máquina. Prima Diagnóstico e navegue até ao separador Sistema. A versão Mocon estará presente na secção Software. Versão Mocon 1.16  .S. é o Novo Mocon. Se a versão Mocon for a 1.16 ou 1.16  .K, então possui a versão Mocon antiga.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
