MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Service Home Instruktioner Kulskruv -installationsverktyg och vridmoment specifikationer
Recently Updated Last updated: 07/06/2021
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Kulskruv - Installationsverktyg 3. Vridmomentspecifikationer för kulskruv Back to Top
Inledning
    Detta dokument beskriver de verktyg du behöver för att installera kulskruvskomponenter och rätt vridmomentsspecifikationer för dessa komponenter.
Verktyg 32mm 40mm 50mm
50mm
(Större motorhölje)
A Coupler-installationsverktyg- "Pacman" Obs! Denna bricka medföljer fästet.
B Krage mutter uttag-bärande Pack End
T-1069 (kort)
T-0047 (lång)
T-1542A T-1542A T-2098
C Krage mutter uttag-bärande stöd slutet
T-1069 (kort)
T-0047 (lång)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Krage lås verktygslager Pack T-1601 T-1555 T-1555 T-handtag
E Krage lås verktygs bär ande stöd ände T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Hexbit för kragmutter- nypbult
Hex bit; 4mm X 1/4" enhet X 4"
G Hex-bit för fäste
Hex bit; 3/16" X 1/4" enhet X 4" Hex bit; 6 mm x1/4" enhet X 4"
H Momentnyckel adapter för 1/4" Hex bit Adapter 3/8" Socket-enhet till 1/4" Kvinnlig hex
I Momentnyckel
Komponent: 32mm 40mm 50mm
50mm
(Större motorhölje)
1.) Servomotor - - - -
2a Koppling-nypa bult-Motor sida 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb
2b Koppel-nypa bult-Ballscrew sida 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb
3a Krage mutter-nypa bult-bärande Pack 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb
3b Flänsmuttern på lager paketets ände 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb
4a Krage mutter-nypa bult-stöd slutet 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb
4b Kragen mutter på stöd änden 4 i lb 424 ft-lb 424 ft-lb 424 ft-lb
Visas inte Fast koppling-Nyp bultar 424 ft-lb 424 ft-lb - -
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
