      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Tornillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de torque
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas de instalación de tornillo de bolas 3. Especificaciones de torque de tornillo de bolas Back to Top
Introducción
    Este documento le indica las herramientas que necesita para instalar los componentes del husillo de bolas y las especificaciones de torque correctas para esos componentes.
Herramienta 32 mm 40 mm 50 mm
50 mm
(Alojamiento del motor más grande)
A Acoplador - Herramienta de instalación - "Pacman" Nota: Nota:este espaciador se incluye con el acoplador.
B Dado hexagonal de collarín - Extremo de paquete de rodamientos
T-1069 (corto)
T-0047 (Largo)
T-1542A T-1542A T-2098
C Dado hexagonal de collarín - Extremo de soporte de rodamientos
T-1069 (corto)
T-0047 (Largo)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Herramienta de bloqueo de collar - Extremo de paquete de rodamientos T-1601 T-1555 T-1555 Mango T
E Herramienta de bloqueo de collarín - Extremo de soporte de rodamientos T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Broca hexagonal para tuerca de collarín - Perno de pellizco
Broca hexagonal; 4 mm X unidad de 1/4" X 4"
G Broca hexagonal para el acoplador
Broca hexagonal; 3/16" X unidad de 1/4" X 4" Broca hexagonal; 6 mm X unidad de 1/4" X 4"
H Adaptador de llave de torque para broca hexagonal de 1/4" Adaptador; unidad de llave tubular de 3/8" a hexagonal hembra de 1/4"
I Llave de par
Componente 32 mm 40 mm 50 mm
50 mm
1 Servo Motor - - - -
2a Acoplador - Perno de pellizco - Lado del motor 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
2b Acoplador - Perno de pellizco - Lado de tornillo de bolas 15 ft-lb 15 ft-lb 15 ft-lb 30 ft-lb
3a Tuerca de collar - Perno de pellizco - Extremo de paquete de rodamientos 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
3b Tuerca de collar en el extremo del paquete de rodamientos 15 ft-lb 40 ft-lb 40 ft-lb 120 ft-lb
4a Tuerca de collar - Perno de pellizco - Extremo de soporte 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb 7 ft-lb
4b Tuerca de collar en el extremo de soporte 4 in-lb 10 ft-lb 10 ft-lb 10 ft-lb
No se muestra Acoplador sólido - Pernos de pellizco 15 ft-lb 15 ft-lb - -
  • Terminos y Condiciones
