      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Ballscrew - Installation Tools and Torque Specifications
Accueil du service Procédures d’aide Vis à billes – Outils d’installation et spécifications de couple
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Outils d’installation – vis à billes 3. Spécifications de couple – vis à billes Back to Top
    Ce document vous indique les outils dont vous avez besoin pour installer les composants de vis à billes et les spécifications de couple correctes pour ces composants.
Outil 32 mm 40 mm 50 mm
50 mm
(Grand carter moteur)
A Accouplement – Outil d’installation – "Pacman" Remarque : Cette entretoise est incluse avec l’accouplement.
B Douille pour écrou de collier – Extrémité de graisseur de roulement
T-1069 (Court)
T-0047 (Long)
T-1542A T-1542A T-2098
C Douille pour écrou de collier – Extrémité de graisseur de roulement
T-1069 (Court)
T-0047 (Long)
T-1542A T-1542A T-1542A
D Outil de verrouillage du collier – Extrémité de graisseur de roulement T-1601 T-1555 T-1555 Poignée en T
E Outil de verrouillage du collier – Extrémité de graisseur de roulement T-1601 T-1555 T-1555 T-1555
F Embout hexagonal pour l’écrou du collier – Boulon de serrage
Embout hexagonal ; 4 mm X 1/4" entraînement X 4"
G Embout hexagonal pour l’accouplement
Embout hexagonal ; 3/16" X 1/4" entraînement X 4" Embout hexagonal ; 6 mm X1/4" entraînement X 4"
H Adaptateur de clé de couple pour embout hexagonal d’1/4" Adaptateur ; douille de prise de 3/8" à l’embout hexagonal femelle d’1/4"
I Clé dynamométrique
Composant 32 mm 40 mm 50 mm
50 mm
1 Servomoteur - - - -
2a Accouplement – Boulon de serrage – Côte du moteur 15 pi-lb 15 pi-lb 15 pi-lb 30 pi-lb
2b Accouplement – Boulon de serrage – Côté des vis à billes 15 pi-lb 15 pi-lb 15 pi-lb 30 pi-lb
3a Écrou de collier – Boulon de serrage – Extrémité de graisseur de roulement 7 pi-lb 7 pi-lb 7 pi-lb 7 pi-lb
3b Écrou de collier sur l’extrémité de graisseur de roulement 15 pi-lb 40 pi-lb 40 pi-lb 120 pi-lb
4a Écrou de collier – Boulon de serrage – Extrémité de soutien 7 pi-lb 7 pi-lb 7 pi-lb 7 pi-lb
4b Écrou de collier sur l’extrémité de soutien 4 po-lb 10 pi-lb 10 pi-lb 10 pi-lb
Non illustré Accouplement solide – Boulons de serrage 15 pi-lb 15 pi-lb - -
