My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
ST-40/45/50/55 - Pendant - Installation - AD0175
Service Home Instruktioner ST-40/45/50/55 -pendel-installation
AD0175
Gäller maskiner byggda från: Februari 2015:
- Hoppa till avsnitt - 1. Installera (6 steg) Back to Top
Installera
Detta förfarande är för ST-40/45/50/55 svarv. Dessa maskiner levereras utan förvaringsskåp och kontroll pendel installerat. Den här proceduren visar hur du installerar och ansluter en i kontroll Hänget.
Anslut förvaringsskåpet [2] till den högra luckan.
Skjut pendel kablarna [1] till vänster sida av skåpet.
Fäst luft pistolens hölster [2] på verktygshållaren [3].
Fäst verktygshållaren i skåpet.
Placera pendel distansen [2] på förvaringsskåpet.
Sätt hängande [1] på distansen.
Sätt axel skruven [4] i brickan [3].
Fäst skruven på Hänget.
Montera vridfästet [5] överst på Hänget.
Ta bort den bakre panelen från Hänget.
Varva ner kablarna.
Skjut kablarna [2] i Hänget.
Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position.
Lås huvudströmbrytaren och Använd en säkerhetsetikett.
Försiktighet:Använd ett elektrostatiskt urladdnings band när du rör vid elektroniska komponenter.
Anslut kablarna.
  • USB-kabel [1] till J23
  • LVDS video datakabel [2] till J6
  • Ethernet-kabel [3] till J18
  • Strömkabel [4] till J20
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position.
Försiktighet: Ta bort alla sändnings fästen innan du testar Hänget. Frakt konsolerna kan orsaka mycket dåliga skador när du trycker på START/OMSTART.
Gör dessa provningar av pendel anslutningarna:
Tryck på [POWER ON].
Om ingen skärm visas kontrollerar du att pendel korrigeringarna är korrekta.
Tryck på [RESET].
Tryck på [POWER UP/RESTART].
Kopiera ett testprogram från en USB-enhet till hårddisken.
Om ett alarm visas använder du alarm hjälpen på Tjänstens Startsida för att hitta orsaken.
Fäst den bakre luckan på Hänget.
Fäst locket [2] för pendel fästet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
