    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
ST-40/45/50/55 - Pendant - Installation - AD0175
Accueil du service Procédures d’aide 'ST-40/45/50/55' - Boîtier de commande - Installation
AD0175
S'applique aux machines construites à partir de : Février 2015 –
- Aller à la section - 1. installation (6 étapes) Back to Top
installation
Cette procédure est pour le tour ST-40/45/50/55. Ces machines se dirigent sans l'armoire de rangement et le boîtier de commande installé. Cette procédure vous indique comment installer l’armoire de rangement et le boîtier de commande.
Fixez l'armoire de rangement [2] à la porte droite.
Poussez les câbles du boîtier de commande [1] sur le côté gauche de l'armoire.
Attachez l'étui de pistolet à air comprimé [2] au support à outils [3].
Fixez la grille d'outils à l'armoire.
Placez l'entretoise du boîtier de commande [2] sur l'armoire de rangement.
Placez le boîtier de commande [1] sur l'entretoise.
Mettez la vis d'épaule [4] dans la douchette [3].
Fixez la vis au boîtier de commande.
Installez le support pivotant [5] vers le haut du boîtier de commande.
Retirez le panneau arrière du boîtier de commande.
Détendez les câbles.
Poussez les câbles [2] dans le boîtier de commande.
Réglez le disjoncteur principal en position  [OFF] .
Verrouillez le disjoncteur principal et utilisez une étiquette de sécurité.
prudence:Lorsque vous touchez des composants électroniques, utilisez une sangle de décharge électrostatique.
Connectez les câbles.
  • Câble USB [1] à J23
  • Câble de données vidéo LVDS [2] à J6
  • Câble Ethernet [3] à J18
  • Câble d'alimentation [4] à J20
Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.
prudence: Avant de tester le boîtier de commande, retirez toutes les supports d'expédition. Les supports d'expédition pourraient causer de très mauvais dommages lorsque vous appuyez sur PUISSANCE VERS LE HAUT/REDÉMARREZ.
Faites ces tests des connexions du boîtier de commande :
Appuyer sur [POWER ON].
Si aucun affichage ne s'affiche, assurez-vous que les corrections du boîtier de commande sont correctes.
Appuyer sur [RESET].
Appuyer sur [POWER UP/RESTART].
Copiez un programme de test à partir d'un périphérique USB au disque dur.
Si une alarme s'affiche, utilisez l'aide d'alarme sur le Page d'accueil du service pour trouver la cause.
Fixez le couvercle arrière au boîtier de commande.
Fixez le couvercle [2] pour le pivot du boîtier de commande.
