My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VF- 1/2 - VM - 2 - Way Cover Wipers - Replacement - AD0723
Service Home Instruktioner VF – 1/2 – VM – 2 – Gejdskyddsavstrykare – Byte – AD0723
VF – 1/2 – VM-2 – Gejdskyddsavstrykare – Byte
AD0723
Revidering B – 09/2025
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (6 steg) Back to Top
Den här proceduren används för att byta ut avstrykarna på gejdskyddens teleskopsegment. För att byta ut gejdskyddets avstrykare måste rätt sats beställas. Använd avsnittet nedan om ingående delar för att hitta rätt sats. Gå till Gejdskyddsguiden för felsökning av gejdskydd.
Anm.: Utför denna procedur för X- eller Y-axelns gejdskydd. Bilderna i den här proceduren visar X-axelns gejdskydd.
Verktyg som krävs:
  • Flat skruvmejsel
  • Läderhandskar
  • Gummiklubba
  • Mobil fett XHP 222
  • RTV ASI 335 (Art. 93-99-4452)
Detta dokument gäller för dessa delar:
VF - 1:
  • 93-2935 WAYCVR HDPE AVSTRYKARSATS X-AXLIG VF-1
  • 93-2933 WAYCVR HDPE AVSTRYKARSATS Y FRONT SM VF
  • 93-2932 WAYCVR HDPE AVSTRYKARSATS Y BAK SM VF
VF/VM - 2:
  • 93-2934 WAYCVR HDPE AVSTRYKARSATS X-AXLIG VF-2
Replacement
Jogga axeln så att gejdskyddet dras ut och tryck på [E-STOP].
Ta bort dessa delar från maskinen:
  • Teleskopiskt gejdskydd [1]
Försiktighet: Gejdskyddet har skarpa kanter. Använd läderhandskar när du hanterar gejdskyddet.
Vänd gejdskyddet upp och ner.
Ta bort varje del av gejdskyddet genom att expandera det minsta bladet.
Anbringa utåt tryck och skaka bladet fram och tillbaka för att separera alla blad.
Torka av överflödigt fett [1] och kontrollera mässingstätningar [2], plastskenor [3] och stötfångare [3]. Rikta deformationer på gejdskydden med klubban.
Anm.: Stötfångare lades till från september 2021. De är dock inte bakåtkompatibla. Om en stötfångare är skadad eller saknas kommer gejdskydden fortfarande att fungera korrekt.
Välj avstrykare efter storlek på varje blad. De ska inte behöva skäras till.
Inspektera genomskinliga rör före installation av nya torkar och se till att den genomskinliga rörlängden är helt införd i rätt spår på torkaren.
Montera de nya avstrykarna [A]. Lägg fett på de NYA AVSTRYKARNA [A]. Knacka in de nya avstrykarna i spåren med gummiklubban [A].
Montera varje blad ett i taget genom att placera ena kanten av bladet i den främre kanten av det större bladet, applicera nedåttryck för att infoga den andra sidan.
Anm.: Bänd gejdskyddets blad med en skruvmejsel [B] för montering av ett annat blad.
Anbringa en jämn kraft över hela skyddet så att det rena röret trycks ihop och dra bladet på plats.
Följ denna procedur för att installera alla blad.
Ta bort spån och skräp från linjärstyrningarna.
Rengör bordets monteringsyta.
Lägg ett tunt lager fett på gejdskyddets styrskenor [1].
Montera gejdskyddet över styrskenorna.
Fäst gejdskyddets ändsegment i gejdskyddets styrskenor. Använd (2) fästelement [2].
Flytta bordet [4] till X-axelns ändläge.
Dra ut gejdskyddets sektioner helt [3]. Se till att gejdskyddet rör sig korrekt och har rätt längd.
Spraya lite universalsmörjmedel ovanpå och på sidorna av varje gejdskyddssegment.
Flytta bort gejdskyddets största sektion från bordet.
Applicera RTV ASI 335 tätningsmedel på gejdskyddet där det vidrör bordets monteringsyta [1].
Applicera lite RTV ASI 335 tätningsmedel på den horisontella skarven [2] mellan gejdskyddet och bordet.
Fäst gejdskyddet på bordet med (8) skruvar [3].
Avlägsna allt tätningsmedel som kläms ut ur utrymmet mellan gejdskyddet och bordet.
Återställ [E-STOP] och tryck på [RESET] flera gånger för att kvittera larmet.
Kontrollera X-axeln och Y-axelrörelse och säkerställ att gejdskyddet inte fastnar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
