      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VF- 1/2 - VM - 2 - Way Cover Wipers - Replacement - AD0723
Service Home Instructieprocedure VF - 1/2 - VM - 2 - Geleidingsafdekking wissers - Vervanging - AD0723
*VF - 1/2 - VM - 2 - Geleidingsafdekking wissers - Vervanging
AD0723
Revisie B - 09/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (6 stappen) Back to Top
Deze procedure legt uit hoe u de ruitenwissers op de telescopische geleidingsafdekkingen vervangt. Om de telescopische geleidingsafdekkingen te vervangen, moet u de juiste set bestellen. Gebruik de onderdelen inbegrepen in de sectie hieronder om de juiste set te vinden. Ga naar de  Handleiding geleidingsafdekking  voor probleemoplossing van geleidingsafdekkingen.
Opmerking: Voer deze procedure uit voor de geleidingsafdekkingen van de X- of Y-as. De afbeeldingen in deze procedure worden getoond op de geleidingsafdekking van de X-as.
Benodigde gereedschappen:
  • Platte schroevendraaier
  • Leren handschoenen
  • Rubberen hamer
  • Mobil Grease XHP 222
  • RTV ASI 335 (artikelnummer:  93-99-4452)
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
VF - 1:
  • 93-2935 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-1
  • 93-2933  WAYCVR HDPE WISSERSET Y VOOR SM VF
  • 93-2932  WAYCVR HDPE WISSERSET Y ACHTER SM VF
VF/VM - 2:
  • 93-2934 WAYCVR HDPE WISSERSET X-AS VF-2
Replacement
Jog de as om de geleidingsafdekking te verlengen en druk op [E-STOP].
Verwijder deze onderdelen van de machine:
  • Telescopische geleidingsafdekking [1]
Waarschuwing: De geleidingsafdekking heeft scherpe randen. Gebruik de leren handschoenen wanneer u de geleidingsafdekking vastpakt.
Draai de geleidingsafdekking ondersteboven.
Verwijder elk gedeelte van de geleidingsafdekking door het kleinste blad uit te vouwen.
Oefen buitenwaartse druk uit en schud het blad heen en weer om alle bladen te scheiden.
Veeg teveel aan vet [1] af en Inspecteer de messing afdichtingen [2], plastic sledes [3] en bumpers [3]. Gebruik de hamer om eventuele deukjes uit de geleidingsafdekkingen te verwijderen.
Opmerking: vanaf september 2021 zijn bumpers toegevoegd. Deze zijn echter niet achterwaarts compatibel. Als een bumper beschadigd is of ontbreekt, zullen de geleidingsafdekkingen nog steeds goed werken.
Selecteer de ruitenwissers op basis van de grootte voor elk blad. Frezen zou niet nodig moeten zijn.
Inspecteer de doorzichtige slang vóór de installatie van de nieuwe wisser en zorg ervoor dat de doorzichtige slang volledig in het juiste gereedschap van de wisser is gestoken.
Installeer de VERVANGENDE WISSERS [A]. Breng vet aan op de VERVANGENDE RUITENWISSERS [A]. Gebruik de hamer om de VERVANGENDE WISSERS [A] in de sleuven te tikken.
Installeer elk blad een voor een door één rand van het blad in de voorste rand van het grotere blad te plaatsen, oefen neerwaartse druk uit om de andere kant in de wisselplaat te steken.
Opmerking: Gebruik de platte schroevendraaier [B] om het blad van de geleidingsafdekking te wrikken om een ander blad in te wisselplaat.
Oefent gelijkmatig kracht uit over de hele afdekking, om de doorzichtige buis samen te drukken en het blad op zijn plaats te schuiven.
Volg deze procedure om alle bladen te installeren.
Verwijder spanen en vuil uit de lineaire geleiders.
Reinig het montageoppervlak van de tafel.
Breng een dunne laag vet aan op de geleidestangen [1] van de geleidingsafdekking.
Installeer de geleidingsafdekking over de geleidestangen.
Bevestig het eindpaneel van de geleidingsafdekking aan de geleidestangen van de geleidingsafdekking. Gebruik de (2) bevestigingsmiddelen [2].
Verplaats de tafel [4] naar de volledige X-asverplaatsing.
Trek de delen van de geleidingsafdekking [3] volledig uit. Zorg ervoor dat de geleidingsafdekking correct beweegt en de juiste lengte heeft.
Spuit lichtjes een universeel smeermiddel op de boven- en zijkanten van elk van de geleidingsafdekkingpanelen.
Verplaats het grootste deel van de geleidingsafdekking weg van de tafel.
Plaats het RTV ASI 335-afdichtmiddel op de geleidingsafdekking waar het het montageoppervlak van de tafel [1] raakt.
Breng een kleine hoeveelheid RTV ASI 335 afdichtmiddel aan op de horizontale naad [2] tussen de geleidingsafdekking en de tafel.
Bevestig de geleidingsafdekking aan de tafel met de (8) bevestigingen [3].
Verwijder overtollig afdichtmiddel dat uit de ruimte tussen de geleidingsafdekking en de tafel is geperst.
Laat de [E-STOP] los en druk een paar keer op [RESET] om het alarm te wissen.
Controleer de beweging van de X- en Y-as om er zeker van te zijn dat de geleidingsafdekking niet bindt.
