MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF- 1/2 - VM - 2 - Way Cover Wipers - Replacement - AD0723
Service hjem Fremgangsmåter VF - 1/2 – VM - 2 – Banedekselviskere – Utskifting – AD0723
AD0723
Revisjon B – 09/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (6 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut viskerne på de teleskopiske banedekslene. Du må bestille riktig sett for å kunne skifte ut de teleskopiske banedekselviskerne. Bruk deler inkluder-avsnittet nedenfor for å finne riktig sett. Gå til Banedekselveiledningen for å feilsøke banedekslene.
Merk: Utfør denne prosedyren for X- eller Y-aksens banedeksler. Bildene i denne prosedyren vises på banedekselet på X-aksen.
Nødvendige verktøy:
  • Flathodet skrutrekker
  • Lærhansker
  • Gummihammer
  • Mobil-fett XHP 222
  • RTV ASI 335 (P/N: 93-99-4452)
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
VF-1:
  • 93-2935 WAYCVR HDPE WIPER KIT X-AXIS VF-1
  • 93-2933 WAYCVR HDPE WIPER KIT Y FRONT SM VF
  • 93-2932 WAYCVR HDPE WIPER KIT Y REAR SM VF
VF/VM - 2:
  • 93-2934 WAYCVR HDPE WIPER KIT X-AXIS VF-2
Replacement
Jogg aksen for å forlenge banedekselet og trykk på [E-STOP].
Fjern disse delene fra maskinen:
  • Teleskopisk banedeksel [1]
Forsiktig: Banedekselet har skarpe kanter. Bruk lærhanskene når du håndterer banedekselet.
Snu banedekselet opp ned.
Fjern hver del av banedekselet ved å utvide det minste bladet.
Påfør utovertrykk og rugg bladet frem og tilbake for å separere alle bladene.
Tørk av overflødig fett [1] og inspiser messingforseglingene [2], plastgliderene [3] og støtfangerne [3]. Bruk hammeren til å fjerne eventuelle bulker fra banedekslene.
Merk: Støtfangere ble lagt til fra september 2021. De er imidlertid ikke bakoverkompatible. Hvis en støtfanger er skadet eller mangler, vil banedekslene fortsatt fungere som de skal.
Velg viskerne i henhold til størrelsen for hvert blad. Det skal ikke være behov for skjæring.
Inspiser den gjennomsiktige slangen før installasjon av ny visker og sørg for at lengden på den gjennomsiktige slangen er satt helt inn i riktig kanal på viskeren.
Installer UTSKIFTINGSVISKERNE [A]. Påfør fett på UTSKIFTINGSVISKERNE [A]. Bruk hammeren til å banke UTSKIFTINGSVISKERNE [A] inn i sporene.
Installer hvert blad ett om gangen ved å plassere én kant av bladet inne i den fremre kanten av det større bladet, og trykk nedover for å sette inn den andre siden.
Merk: Bruk den flate skrutrekkeren [B] for å tvinge banedekselbladet åpent for å sette inn et annet blad.
Påfør kraft jevnt over hele dekselet for å bidra til å komprimere det gjennomsiktige røret og skyv bladet på plass.
Følg denne prosedyren for å installere alle bladene.
Fjern spon og rusk fra de lineære føringene.
Rengjør bordmonteringsoverflaten.
Påfør et tynt lag med fett på banedekselstyreskinnene [1].
Installer banedekselet over styreskinnene.
Fest banedekselets endepanel til banedekselstyreskinnene. Bruk (2) festeanordningene [2].
Flytt bordet [4] til hele X-aksevandringen.
Trekk delene av banedekselet helt ut [3]. Kontroller at banedekselet beveger seg riktig og er riktig lengde.
Spray lett et smøremiddel til flere formål på toppene og sidene av hver av banedekselpanelene.
Flytt den største delen av banedekselet bort fra bordet.
Påfør RTV ASI 335-tetningsmassen på banedekselet der det berører bordmonteringsoverflaten [1].
Påfør en liten mengde RTV ASI 335-tetningsmiddel på den horisontale sømmen [2] mellom banedekselet og bordet.
Fest banedekselet til bordet med (8) festeanordninger [3].
Fjern all tetningsmasse som presses ut av rommet mellom banedekselet og bordet.
Slipp opp [E-STOP] og trykk på [RESET] et par ganger for å fjerne alarmen.
Kontroller X-akse- og Y-aksebevegelsen for å sikre at banedekselet ikke binder seg.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
