      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
HPC-Electrical Installation-NGC
HPC-elektrik tesisatı-NGC
İtin [POWER OFF].
Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Kontrol kabininde bir kapı paneli yüklü değilse bu adımı yapın.
Kontrol kabinini açın. I/O PCB için kapağı çıkarın.
Şu parçaları yükleyin:
  • Üst menteşe plakasını takmak için (2) vidaları [2] kullanın [1].
  • Alt menteşe plakasını [4] takmak için (2) vidaları [3] kullanın.
  • (2) kapı braketlerini [6] takmak için (4) vidaları [5] kullanın.
  • kapı paneli [7]
Bu parçaları kapı paneline takın:
  • (2) mesafe tutucular [1]
  • Motor-Sürücü PCB [G]
  • (2) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [2]
33-1974 kablosunu [H] Şu yerlere bağlayın:
  • P2 [3] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [H] sol Kablo taşıyıcı kanala yerleştirin).
  • P10 [4] I/O PCB üzerinde.
Not: Bu fan sadece HPC-1K kitleri gereklidir.  HPC-300 Kits için bu adımı atlayın.
Fan tertibatı için [2] braketini takın. Kullanım (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head vidaları (PPHS) [1]. Fan tertibatı noktasında [3] okları doğru yönde olduğundan emin olun.
Fan tertibatını [4] HS6 [3] I/O PCB'de. Kullanım (2) 1/4" PPHS [5].
Fan tertibatı kablosunu [7] P11 [6] I/O PCB üzerinde.
33-0987B kablosunu [ı] Şu yerlere bağlayın:
  • P4 [1] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [ı] üst ve sağ kablo kanallarından) yerleştirin.
  • Bağlantılar 77, 78 ve 79 [2] trafo üzerinde (her tel bir kimlik etiketi vardır).
HPC uzatma kablosunu [C] motor sürücüsü PCB'de P1 [3]'e bağlayın.
Kabloyu [C] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin.
