      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
HPC-Electrical Installation-NGC
HPC - Installation électrique - NGC
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger : Si le voyant de l’indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle est allumé, ne touchez pas les composants électriques. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : Lorsque vous manipulez une carte de circuit imprimé, vous devez porter une bande de décharges électrostatiques (ESD).
Effectuez cette étape si aucun panneau de porte n’est installé dans l’armoire de la commande.
Ouvrez l’armoire de la commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [7]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [1]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [2]
Connectez le câble 33-1974 [H] aux endroits suivants :
  • P2 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [H] à travers le canal porte-câbles gauche).
  • P10 [4] sur le PCB I/O.
note: Ce ventilateur n'est requis que sur les kits HPC-1K.  Sautez cette étape pour les kits HPC-300.
Installez le support [2] pour l’ensemble de ventilation. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [4] sur HS6 [3] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [5].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P11 (en) [6] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [I] aux endroits suivants :
  • P4 [1] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [I] à travers les canaux câblés supérieur et droit).
  • Raccords 77, 78 et 79 [2] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).
Connectez le câble d’extension HPC [C] à P1 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur.
Passez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieur et droit.
