MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HPC-Electrical Installation-NGC
HPC-elektrisk installation-NGC
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Fara: Om vektorenhetens spänningsindikator tänds ska du inte röra vid de elektriska komponenterna. Vänta tills spänningsindikatorn lyser på vektorenheten för att gå av helt.
Försiktighet: När du hanterar ett kretskort, måste du bära en elektrostatisk urladdningsrem (ESD).
Gör det här steget om du inte har en dörrpanel installerad i kontrollskåpet.
Öppna kontrollskåpet. Ta bort locket till I/O-KRETSKORTET.
Installera dessa delar:
  • Använd (2) skruvar [2] för att montera den övre gångjärns plattan [1].
  • Använd (2) skruvar [3] för att montera den nedre gångjärns plattan [4].
  • Använd (4) skruvar [5] för att montera (2) dörrfästena [6].
  • dörrpanel [7]
Installera dessa delar på dörrpanelen:
  • (2) distaner [1]
  • motor-drev PCB [G]
  • (2) skruv (SHCS) för hylshuvud [2]
Anslut 33-1974-kabeln [H] till följande platser:
  • P2 [3] på motor-Drive PCB (placera kabeln [H] genom den vänstra kabel-Carrier kanal).
  • P10 [4] på I/O-KRETSKORTET.
Observera: Denna fläkt krävs endast på HPC-1K-satser.  Hoppa över det här steget för HPC-300-paket.
Montera fästet [2] för fläktmonteringen. Använd (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head skruvar (PPHS) [1]. Se till att pilarna [3] på fläkt monteringspunkten i rätt riktning.
Installera fläktenheten [4] för att HS6 [3] på i/O-KRETSKORTET. Använd (2) 1/4" PPHS [5].
Anslut fläktmonteringskabeln [7] till P11 [6] på I/O-KRETSKORTET.
Anslut 33-0987B-kabeln [I] till dessa platser:
  • P4 [1] på motor-Drive PCB (sätta kabeln [I] genom övre och högra kabelkanaler).
  • Anslutningar 77, 78 och 79 [2] på transformatorn (varje tråd har en identifieringsetikett).
Anslut HPC-förlängningskabeln [C] till P1 [3] på motordrivningens KRETSKORT.
Placera kabeln [C] genom de övre och högra kabelkanalerna.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
