      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
HPC-Electrical Installation-NGC
HPC-Instalación eléctrica-NGC
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: si la luz indicadora de voltaje del regulador de accionamiento está encendida, no toque los componentes eléctricos. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Cuando maneje una PCB, debe usar una correa de descarga electrostática (ESD).
Realice este paso si no tiene un panel de puerta instalado en el gabinete de control.
Abra el armario de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • panal de la puerta [7]
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en el PCB del accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en E/S PCB.
Nota: este ventilador solo se requiere en los kits HPC-1K. Omita este paso para los kits HPC-300.
Instale el soporte [2] para el ensamble del ventilador. Utilice el (2) tornillo Phillips 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el ensamble del ventilador [4] en HS6 [3] de E/S PCB. Utilice el (2) PPHS 1/4" [5].
Conecte el cable de montaje del ventilador [7] a P11 [6] en E/S PCB.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [1] en el PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión HPC [C] a P1 [3] en el PCB de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
  • Terminos y Condiciones
