HPC-Electrical Installation-NGC
HPC - Installazione elettrica - NGC
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF]. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
cautela: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Eseguire questo passaggio se nell'armadio di controllo non è installato un pannello porta.
Aprire l'armadietto di controllo. Rimuovere il coperchio per il PCB I/O.
Installare queste parti:
  • Utilizzare (2) viti [2] per installare la piastra a cerniera superiore [1].
  • Utilizzare (2) viti [3] per installare la piastra a cerniera inferiore [4].
  • Utilizzare (4) viti [5] per installare le (2) staffe [6].
  • pannello porta [7]
Installare queste parti sul pannello porta:
  • (2) distanziatori [1]
  • PCB di azionamento motore [G]
  • (2) viti del tappo a testa di presa (SHCS) [2]
Collegare il cavo 33-1974 [H] in queste posizioni:
  • P2 [3] sul PCB dell'azionamento motore (mettere il cavo [H] nel canale portafili di sinistra).
  • P10 [4] sul PCB I/O.
Nota: questa ventola è richiesta solo sui kit HPC-1K.  Saltare questo passaggio per i kit HPC-300.
Installare la staffa [2] per il gruppo ventola ventola. Utilizzare le (2) viti a testa bombata Phillips da 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Assicurarsi che le frecce [3] sul punto di assemblaggio della ventola siano nella direzione corretta.
Installare l'assemblaggio della ventola [4] per HS6 [3] sul PCB I/O. Utilizzare le due (2) PPHS da 1/4" [5].
Collegare il cavo di montaggio della ventola [7] P11 [6] sul PCB I/O.
Collegare il cavo 33-0987B [I] a queste posizioni:
  • P4 [1] sul PCB di azionamento motore (inserire il cavo [I] nei canali superiore e destro).
  • Collegamenti 77, 78 e 79 [2] sul trasformatore (ogni filo dispone di un'etichetta di identificazione).
Collegare il cavo di prolunga dell’HPC [C] a P1 [3] sul PCB dell’azionamento motore.
Posizionare il cavo [C] attraverso i canali del cavo in alto e a destra.
