      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
HPC-Electrical Installation-NGC
HPC-elektrische installatie-NGC
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Voer deze stap uit als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd.
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel [7]
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]
Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB.
Opmerking: Deze ventilator is alleen vereist op HPC-1K-Kits.  Sla deze stap over voor HPC-300 Kits.
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilator eenheid [4] HS6 [3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].
Sluit de kabel van de ventilator eenheid [7] aan op P11 [6] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de HPC-verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
