      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC - AD0458
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40 Konikli - TSC Hazır - 300/1K PSI Kurulum 2017 ve sonrası - VMC - NGC - AD0458
40 Konikli Inline - TSC Hazır - 300/1K PSI Kurulum 2017 ve Sonrası - VMC - NGC
AD0458
- Bölüme Geç - 1. Install Kit 2. 40-Taper Inline - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and After - VMC - NGC (3 adımlar) 3. TSC - 300 and 1K PSI - Test (1 adım) Back to Top
Install Kit
Makineniz için doğru TSC kurulum kitini seçmek için bakınız: Takım İçerisinden Su Verme - Sahada Monte Etme Kitleri
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğindeki büyük kapağı çıkartın ve atın.
  • Standart soğutma sıvısı pompasının bitişiğinde küçük kapağı takın.
  • TSC pompası [E] yükleyin. Gerekirse #8 sığdırma [1] çıkarın ve #6 sığdırma [2] takın. #6 bağlantı parçası [2] 3/8" hortumlu makineler içindir.
TSC-Purge Solenoid üzerinde, Çek valfi olmayan montaj [4]' i bulun. Diğer 20' (6096 mm) 1/4" mor boruyu [3] bağlantı parçasına [4] ve pompadaki hava silindirine bağlayın.
3/8" hortumu [A] pompaya bağlayın.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yüklemiyorsanız:
Priz Braketinin [5] fişini atın.
12' TSC uzatma kablosunu [C] yükleyin.
Kablonun [C] 4 pimli konektörünü [1] I/O PCB'sindeki P31'e [2] bağlayın.
[C] kablosuna ait priz ucunu [3] priz Braketinin üzerine takın. Twist Lock Mount [4] ve vidaları kullanın.
TSC soğutma sıvısı pompası için güç kablosunu TSC uzatma kablosunun [3] prizine takın [C].
13,5' vakum sensörü kablosunu [D] I/O PCB'sindeki P28 [1] ile TSC pompası için vakum sensörü [2] arasına takın.
Bkz. Yeni Nesil Kontrol - Opsiyon Aktivasyonu prosedürü.
TSC takım tutucusunu [1] miline koyun. TSC başlatmak için[AUX CLNT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
