Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC
Assistência Procedimento como fazer Cônico ISO40-TSC Ready-300/1K PSI instalar 2017 e depois-VMC-NGC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
40-Taper inline-TSC pronto -300/1K PSI install 2017 e After-VMC-NGC
AD0458
- Ir para secção - 1. Kits de Montagem 2. 40-Taper inline-TSC pronto-300/1K PSI install 2017 e After-VMC-NGC (3 passos) 3. TSC-300 e 1K PSI-teste (1 passo) Back to Top
Kits de Montagem
Para selecionar o kit de instalação TSC correto para a sua máquina, consulte: Refrigeração através do spindle - Kits de montagem de campo
  • Retire e elimine o macho maior adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a macho menor adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a bomba TSC [E]. Se necessário, retire o encaixe do #8 [1] e instale o encaixe #6 [2]. O encaixe de #6 [2] é para máquinas que têm um 3/8" Mangueira.
No solenóide do TSC-Purge, encontre o encaixe [4] que não tem uma válvula de verificação. Ligue os outros 20 ' (6096 mm) 1/4" manga roxo [3] ao encaixe [4] e ao cilindro de ar na bomba.
Conecte o 3/8" mangueira [a] à bomba.
Se você não instalar o cabo de extensão de 12 ' TSC [C]:
Descarte o plugue [5] para o suporte do receptáculo.
Instale o cabo de extensão TSC de 12 ' [C].
Ligue o conector de 4 pinos [1] do cabo [C] ao P31 [2] no PCB de e/s.
Instale a extremidade do receptáculo [3] do cabo [C] no suporte do receptáculo. Use o suporte de trava de torção [4] e os parafusos.
Ligue o cabo de avanço da bomba de refrigeração TSC à extremidade do receptáculo [3] do cabo de extensão TSC [C].
Instale o cabo do sensor de vácuo 13,5 [D] entre P28 [1] no PCB de e/s e no sensor de vácuo [2] para a bomba TSC.
Consulte a Controle de próxima geração-ativação de opção Procedimento.
Coloque um porta-ferramentas TSC [1] no veio. Empurrar [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do suporte de ferramenta de TSC.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].
Empurre [RESET].
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
