      • Les Packs d’options Plus
40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC - AD0458
Accueil du service Procédures d’aide Cône 40 - Prêt pour TSC - Installation 300/1 000 psi 2017 et supérieur - CUV - NGC - AD0458
Cône 40 en série - Prêt pour TSC - Installation 300/1 000 psi 2017 et supérieur - CUV - NGC
AD0458
- Aller à la section - 1. Install Kit 2. 40-Taper Inline - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and After - VMC - NGC (3 étapes) 3. TSC - 300 and 1K PSI - Test (1 étape) Back to Top
Install Kit
Pour sélectionner le kit d'installation TSC correct pour votre machine, consultez : Arrosage centre broche - Kits d'installation sur site
  • Retirez et jetez le couvercle plus grand adjacent à la pompe de refroidissement standard.
  • Installez le plus petit couvercle adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez la pompe TSC [E]. Si nécessaire, retirez le raccord n° 8 [1] et installez le raccord n °6 [2]. Le raccord n° 6 [2] est fait pour les machines disposant d'un tuyau 3/8".
Sur le solénoïde de purge TSC, trouvez le raccord [4] sans clapet anti-retour. Connectez l'autre tube violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [3] au raccord [4] et au cylindre d'air sur la pompe.
Connectez le tuyau 3/8" [A] à la pompe.
Si vous n'avez pas installé le câble d'extension TSC 12' [C] :
Jetez la fiche [5] pour le support du réceptacle.
Installez le câble d’extension TSC 12 pi [C].
Connectez le connecteur à 4 broches [1] du câble [C] à P31 [2] sur le PCB E/S.
Installez l’extrémité du réceptacle [3] du câble [C] sur le support du réceptacle. Utilisez le montage de verrouillage rotatif [4] et les vis.
Connectez le câble d'alimentation de la pompe d[arrosage TSC à l'extrémité du réceptacle [3] du câble d'extension TSC [C].
Installer le câble à vide de 13,5' [D] entre P28 [1] sur le PCB I/O et sur le capteur à vide [2] pour la pompe TSC.
Reportez-vous à la procédure Commande nouvelle génération - Activation des options.
Mettez un porte-outil TSC [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau générateur sous vide [2].
Appuyez sur[RESET].
