      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC - AD0458
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - Preparado para TSC - Instalación PSI 300/1000 PSI del 2017 y posteriores - CMV - NGC - AD0458
AD0458
- Saltar a la sección - 1. Install Kit 2. 40-Taper Inline - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and After - VMC - NGC (3 steps) 3. TSC - 300 and 1K PSI - Test (1 step) Back to Top
Install Kit
Para seleccionar el kit de instalación TSC correcto para su máquina, consulte: Refrigeración a través del husillo - Kits de instalación en campo
  • Retire y deseche la cubierta más grande adyacente a la bomba para el soluble refrigerante estándar.
  • Instale la cubierta más pequeña adyacente a la bomba para el soluble refrigerante estándar.
  • Instale la bomba TSC [E]. Si es necesario, retire el accesorio #8 [1] e instale el accesorio #6 [2]. El accesorio #6 [2] es para máquinas que tienen una manguera de 3/8”.
En el solenoide de purga TSC, busque el accesorio [4] que no tiene una válvula de no retorno. Conecte el otro tubo púrpura de 20’ (6096 mm) 1/4” [3] al accesorio [4] y al cilindro de aire de la bomba.
Conecte la manguera de 3/8” [A] a la bomba.
Si no instaló el cable de extensión TSC de 12':
Deseche el enchufe [5] para el soporte del receptáculo.
Instale el cable de extensión TSC de 12' [C].
Conecte el conector de 4 pines [1] del cable [C] a P31 [2] en el PCB de E/S.
Instale el extremo del receptáculo [3] del cable [C] en el soporte del receptáculo. Utilice el montaje de bloqueo de torsión [4] y los tornillos.
Conecte el cable de alimentación de la bomba para el soluble refrigerante TSC al extremo del receptáculo [3] del cable de extensión TSC [C].
Instale el cable de sensor de vacío de 13.5' [D] entre P28 [1] en el PCB de E/S y en el sensor de vacío [2] para la bomba TSC.
Consulte el procedimiento Control de próxima generación - Activación de opción .
Coloque un portaherramientas TSC [1] en el husillo. Presione[AUX CLNT]para iniciar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [2].
Presione [RESET].
  • Terminos y Condiciones
