MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and after - VMC - NGC - AD0458
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona - TSC-förberedd - 300/1K PSI-installation 2017 och efter - VMC - NGC - AD0458
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona integrerad - TSC-förberedd - 300/1K PSI installation 2017 och senare - VMC - NGC
AD0458
- Hoppa till avsnitt - 1. Install Kit 2. 40-Taper Inline - TSC Ready - 300/1K PSI Install 2017 and After - VMC - NGC (3 steg) 3. TSC - 300 and 1K PSI - Test (1 steg) Back to Top
Install Kit
För att välja rätt TSC-monteringssats för din maskin, se: Kylmedel genom spindel – Fältinstallationssatser
  • Ta bort och kassera det större locket intill standardkylvätskepumpen.
  • Montera den mindre luckan intill den vanliga kylvätskepumpen.
  • Installera TSC-pumpen [E]. Om det behövs tar du bort #8 tillbehöret [1] och monterar #6 tillbehöret [2]. #6 montering [2] är för maskiner som har en 3/8" Slang.
På TSC-PURGE-solenoiden, hitta tillbehöret [4] som inte har en kontrollventil. Anslut övriga 20 ' (6096 mm) 1/4" lila röret [3] till tillbehöret [4] och till luft cylindern på pumpen.
Anslut 3/8" slangen [A] till pumpen.
Om du inte har installerat 12 ' TSC förlängningskabel [C]:
Kassera pluggen [5] för kärl fästet.
Installera 12 ' TSC förlängningskabel [C].
Anslut 4-stiftskontakt [1] på kabeln [C] till P31 [2] på i/O-KRETSKORTET.
Installera kärl änden [3] på kabeln [C] till kärl fästet. Använd Twist Lock-fästet [4] och skruvarna.
Anslut strömsladden för kylvätskepumpen TSC till kärlet end [3] på TSC-förlängningskabeln [C].
Installera 13,5' vakuumsensorkabeln [D] mellan P28 [1] på I/O-KRETSKORTET och till vakuumsensorn [2] för TSC-pumpen.
Se proceduren NGC-styrsystem – Aktivera tillvalsfunktioner .
Sätt en TSC-verktygshållare [1] i spindeln. Tryck på [AUX CLNT] för att starta CTS.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan flödar korrekt från TSC-verktygshållaren.
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
