      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
95 Gallon Coolant Tank - Installation - AD0852
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 95 Galon Soğutma Sıvısı Tankı - Kurulum - AD0852
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
AD0852
Revizyon A - 06/2026
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (4 adımlar) Back to Top
Chips and Coolant 95 gallon tank. Product of Haas CNC machine tools.
Bu prosedür, 95 Galon Soğutma Sıvısı Tankının nasıl kurulduğunu gösterir.
Bu prosedür aşağıdaki Servis Kitleri için geçerlidir:
  • 93-1000353 COOLANT OPTION W/AUGER GM-2
  • 93-1000396 COOLANT OPTION KIT GM-2 3AX
  • 93-1000397 COOLANT OPTION KIT GM-2 5AX
  Not: Bu prosedür, açıklama amacıyla bir GM-2 kullanır. Bu adımlar, diğer Makinelerdeki 95 Galon Tank kurulumları için geçerli olacaktır.
Makineyi açın.
Süzgeç sepetini [1] soğutma tankına yerleştirin [2].
Soğutma tankı aksamını [2] makinenin tabanındaki tahliye yuvalarının altına taşıyın.
Not: Soğutma sıvısının tanka aktığından emin olmak için süzgeç sepetinin [1] doğrudan tahliye yuvalarının altında olduğundan emin olun.
Soğutma sıvısı pompası aksamını [3] soğutma tankının boş köşesine, sapın yakınına yerleştirin.
Hortumu soğutma sıvısı pompasından [1] soğutma sıvısı filtresine [2] bağlayın.
CLNT PMP EXT CBL'yi [1] kontrol kabinine takın ve soğutma sıvısı elektrik bağlantı braketine yönlendirin.
 Not: 93-1000396 kullanmayan makinelerde CLNT PMP EXT CBL takılı olmalıdır.
Soğutma sıvısı pompası güç kablosunu [2] CLNT PMP EXT CBL'ye bağlayın.
Tankı doldurmak için gerekli miktarda soğutma sıvısı ile doldurun.
Soğutma sıvısı şamandıra sensörünü soğutma tankına takın. Daha fazla bilgi için bkz.  Soğutma Sıvısı Akış Sensörü - NGC - Kurulum  veya  Soğutma Sıvısı Akış Sensörü - CHC - Kurulum .
TSC Seçeneği:
TSC pompa aksamını [1] soğutma sıvısı pompasının yanındaki soğutma tankına takın.
TSC pompa montajının silindirinden [2] mor hava hortumunu bağlayın ve CALM kabinine yönlendirin. Hortumu TSC pompasının solenoidine bağlayın.
TSC pompa güç kablosunu [3] ve TSC basınç sensörü kablosunu [4] makinenin konektörlerine bağlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
