      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
95 Gallon Coolant Tank - Installation - AD0852
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Depósito de refrigerante de 95 galones - Instalación - AD0852
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0852
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo instalar el depósito de refrigerante de 95 galones.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000353  OPCIÓN DE REFRIGERANTE CON EXTRACTOR GM-2
  • 93-1000396  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 3AX
  • 93-1000397  KIT DE OPCIÓN DE REFRIGERANTE GM-2 5AX
 Nota: Este procedimiento utiliza un GM-2 con fines ilustrativos. Estos pasos se aplicarán a las instalaciones de tanques de 95 galones en otras máquinas.
Apague la máquina.
Coloque la cesta del filtro [1] en el depósito de refrigerante [2].
Mueva el conjunto del depósito del refrigerante [2] debajo de las ranuras de drenaje en la base de la máquina.
Nota: Asegúrese de que la cesta del colador [1] quede directamente debajo de las ranuras de drenaje para garantizar que el refrigerante fluya hacia el depósito.
Inserte el conjunto de la bomba de refrigeración [3] en la esquina vacía del depósito del refrigerante, cerca del asa.
Conecte la manguera de la bomba de refrigeración [1] al filtro de refrigerante [2].
Instale el CLNT PMP EXT CBL [1] en el armario de control y diríjalo al soporte de conexión eléctrica del refrigerante.
 Nota: Las máquinas que no utilicen 93-1000396 deben tener instalado el  CLNT PMP EXT CBL.
Conecte el cable de alimentación de la bomba de refrigeración [2] al  CLNT PMP EXT CBL.
Llene el depósito con el volumen de refrigerante necesario para llenarlo.
Instale el sensor de flotador de refrigerante en el depósito de refrigerante. Consulte Sensor de flotador de refrigerante - NGC - Instalación o Sensor de flotador de refrigerante - CHC - Instalación  para obtener más información.
Opción TSC:
Inserte el conjunto de la bomba TSC [1] en el depósito del refrigerante junto a la bomba de refrigeración.
Conecte la manguera de aire morada del cilindro del conjunto de la bomba TSC [2] y encamínela hacia el interior del armario CALM. Conecte la manguera al solenoide de la bomba TSC.
Conecte el cable de alimentación de la bomba TSC [3] y el cable del sensor de presión TSC [4] en los conectores de la máquina.
