      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
95 Gallon Coolant Tank - Installation - AD0852
Accueil du service Procédures d’aide Réservoir de liquide de coupe de 95 gallons - Installation - AD0852
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0852
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (4 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment installer le réservoir de liquide de coupe de 95 gallons.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1000353   OPTION LIQUIDE DE COUPE AVEC TARIÈRE GM-2
  • 93-1000396   KIT OPTION LIQUIDE DE COUPE GM-2 3AX
  • 93-1000397   KIT OPTION LIQUIDE DE COUPE GM-2 5AX
 Remarque : Cette procédure utilise un GM-2 à des fins d'illustration. Ces étapes s'appliqueront aux installations de réservoirs de 95 Gallons sur d'autres machines.
Mettre la machine hors tension.
Placez le panier-filtre [1] dans le réservoir de liquide de coupe [2].
Déplacez l'assemblage du réservoir de liquide de coupe [2] sous les fentes de vidange à la base de la machine.
Remarque : assurez-vous que le panier-filtre [1] se trouve directement sous les fentes de vidange  pour s'assurer que le liquide de coupe coule dans le réservoir.
Insérez l'assemblage de la pompe d'arrosage [3] dans le coin vide du réservoir de liquide de coupe, près de la poignée.
Connectez le flexible à la pompe d’arrosage [1] au filtre de liquide de coupe [2].
Installez le CLNT PMP EXT CBL [1] dans l'armoire de commande et acheminez-le vers le  support de connexion électrique du liquide de coupe.
 Remarque :les  machines qui n'utilisent pas 93-1000396 doivent avoir le  CLNT PMP EXT CBL installé.
Connectez le câble d'alimentation de la pompe d'arrosage [2] au  CLNT PMP EXT CBL.
Remplissez le réservoir avec la quantité de liquide de coupe nécessaire pour remplir le réservoir.
Installez le capteur de flotteur de liquide de coupe dans le réservoir de liquide de coupe. Consultez  Capteur de flotteur de liquide de coupe - NGC - Installation  ou  Capteur de flotteur de liquide de coupe - CHC - Installation  pour en savoir plus.
Option TSC :
Insérez l'assemblage de la pompe TSC [1] dans le réservoir de liquide de coupe à côté de la pompe d'arrosage.
Connectez le tuyau à air violet du cylindre de l'ensemble de pompe TSC [2] et acheminez-le dans l'armoire CALM. Connectez le tuyau au solénoïde de la pompe TSC.
Connectez le câble d'alimentation de la pompe TSC [3] et le câble du capteur de pression TSC [4] dans les connecteurs de la machine.
