      • Spingibarra Haas 12
95 Gallon Coolant Tank - Installation - AD0852
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Serbatoio del refrigerante da 95 galloni - Installazione - AD0852
Recently Updated Last updated: 03/14/2025
AD0852
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (4 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come installare il serbatoio del refrigerante da 95 galloni.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000353 OPZIONE REFRIGERANTE CON COCLEA GM-2
  • 93-1000396 KIT OPZIONE REFRIGERANTE GM-2 3AX
  • 93-1000397 KIT OPZIONE REFRIGERANTE GM-2 5AX
 Nota: Questa procedura utilizza un GM-2 a scopo illustrativo. Questi passaggi si applicano alle installazioni del serbatoio da 95 galloni su altre macchine.
Accendere la macchina.
Posizionare il cestello del filtro [1] nel serbatoio del refrigerante [2].
Spostare l'assieme del serbatoio del refrigerante [2] sotto le scanalature di scarico alla base della macchina.
Nota: Assicurarsi che il cestello del filtro [1] si trovi direttamente sotto le fessure di scarico per garantire che il refrigerante fluisca nel serbatoio.
Inserire il gruppo pompa del refrigerante [3] nell'angolo vuoto del serbatoio del refrigerante, vicino alla maniglia.
Collegare il flessibile dalla pompa del refrigerante [1] al filtro del refrigerante [2].
Installare il CLNT PMP EXT CBL [1] nell'armadio di controllo e instradarlo alla staffa di collegamento elettrico del refrigerante.
 Nota: Le macchine che non utilizzano 93-1000396 devono avere il CLNT PMP EXT CBL installato.
Collegare il cavo di alimentazione della pompa del refrigerante [2] al CLNT PMP EXT CBL.
Riempire il serbatoio con i galloni di refrigerante necessari per riempire il serbatoio.
Installare il sensore del galleggiante del refrigerante nel serbatoio del refrigerante. Fare riferimento a Sensore galleggiante del refrigerante - NGC - Installazione o sensore galleggiante del refrigerante - CHC - Installazione per ulteriori informazioni.
Opzione TSC:
Inserire il gruppo pompa TSC [1] nel serbatoio del refrigerante accanto alla pompa del refrigerante.
Collegare il manicotto pneumatico viola dal cilindro [2] del gruppo pompa TSC e instradarlo nell'armadio CALM. Collegare il flessibile al solenoide della pompa TSC.
Collegare il cavo di alimentazione della pompa TSC [3] e il cavo del sensore di pressione TSC [4] ai connettori della macchina.
