      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
A616C or A65C Spindle Nose Installation - AD0970
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü A616C veya A65C İş Mili Uç Normu Kurulumu - AD0970
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
A616C veya A65C İş Mili Uç Normu - Kurulum
Revision 1
AD0970
Revizyon A - 05/2026
- Bölüme Geç - 1. Installation (3 adımlar) Back to Top
Bu belge ES0180B olarak adlandırılmıştı.
A616C veya A65C iş mili uç normunu takmadan önce, A6AC pens kapatıcının düzgün çalıştığından emin olun (Bkz. A6AC talimat sayfası ES-0176).
Kurulum kitinde bulunanlar:
  • A616C veya A65C İş Mili Uç Normu
  • 6 SHCS
  • 4 Pens Anahtarı (yedek olarak ve pensle arayüze ayarlanmamış ekstra pensler)
  • 16C veya 5C Pens adaptörü
  • 2 O-ring
A616C veya A65C pens adaptörünü A6AC çektirme çubuğuna takın, adaptör çektirme çubuğuna tam olarak oturana kadar elle sıkın.
O-ringi (pens adaptörüne takılı) hafif bir gresle yağlayın ve iş mili uç normunu pens adaptörü yüzüne takın.
A6 plakasındaki sabitleme pimini iş mili uç normundaki eşleşen delikle hizalayın ve kitle birlikte verilen soket başlı kapak vidalarıyla (SHCS) sabitleyin.
Altı SHCS’yi yıldız deseninde kademeli artışlı adımlarla 15, 35 ve 50 ft./lbs’ye sıkın.
Konik salgısını 0,0005” tork prosedürüne göre kontrol edin. Salgı 0,0005” değerini aşarsa, yüksek taraftaki SHCS'yi bir kademe gevşetin ve düşük taraftaki SHCS'ye yeniden tork uygulayın. Tüm SHCS'leri yeniden sıkın ve salgıyı yeniden kontrol edin.
Düzgün çalışıp çalımadığını kontrol etmek için çektirme çubuğunu çalıştırın. (Pens kurulumu ve sorun giderme için operatör kılavuzuna bakın)
Not: Adaptör ile çektirme çubuğu arasındaki bağlantıyı sıkılaştırmak için, çektirme borusunun tırtıklı kısmına yakın deliklerine bir çelik çubuk sokun; böylece çektirme borusunun dönmesini önlenir; adaptöre bir anahtar takın ve normal pens ayarı/kullanımı sırasında bu bağlantının gevşemesini önlemek için adaptörle çektirme borusu arasındaki bağlantıyı sıkılaştırmak amacıyla yeterli güç uygulayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
