      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
A616C or A65C Spindle Nose Installation - AD0970
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Instalación de la nariz del husillo A616C o A65C - AD0970
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
Nariz del husillo A616C o A65C - Instalación
Revision 1
AD0970
Revisión A - 05/2026
- Saltar a la sección - 1. Installation (3 pasos) Back to Top
Este documento solía llamarse ES0180B.
Antes de instalar la nariz del husillo A616C o A65C, asegúrese de que el cierre de pinza A6AC funciona correctamente (consulte la hoja de instrucciones A6AC ES-0176).
El kit de instalación incluye:
  • Nariz del husillo A616C o A65C
  • 6 SHCS
  • 4 llaves de pinza (teclas de pinza adicionales como copias de seguridad y no están configuradas para interactuar con la pinza)
  • Adaptadores de pinza 16C o 5C
  • 2 juntas tóricas
Instale el adaptador de pinza A616C o A65C en la barra de tracción A6AC, apriete a mano hasta que el adaptador toque fondo en la barra de tracción.
Lubrique la junta tórica (instalada en el adaptador de pinza) con una grasa ligera e instale la nariz del husillo sobre la cara del adaptador de pinza.
Alinee el pasador de localización en la plataforma A6 con el orificio de acoplamiento en la nariz del husillo y fíjelo con los tornillos de cabeza hueca (SHCS) suministrados con el kit.
Apriete seis SHCS siguiendo un patrón en estrella en pasos incrementales a 15, 35 y 50 ft/lb.
Compruebe el descentrado del cono después del procedimiento de par a 0,0005”. Si el descentrado supera 0,0005", afloje los SHCS en el lado alto un incremento y vuelva a apretar los SHCS en el lado bajo. Vuelva a apretar todos los SHCS y vuelva a comprobar el descentrado.
Accione la barra de tiro o de tracción para comprobar que funciona correctamente. (Consulte el manual del operador para la instalación y solución de problemas de las pinzas)
Nota: Para apretar la unión entre el adaptador y la barra de tracción, inserte una barra de acero en los orificios del tubo de tracción cerca del moleteado para evitar la rotación del tubo de tracción, utilice una llave inglesa en el adaptador y aplique la fuerza suficiente para apretar la unión entre el adaptador y el tubo de tracción para evitar que esta unión se afloje durante el ajuste/uso normal de la pinza.
