      • Les Packs d’options Plus
A616C or A65C Spindle Nose Installation - AD0970
Accueil du service Procédures d’aide Installation du nez de broche A616C ou A65C - AD0970
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
Nez de broche A616C ou A65C - Installation
Revision 1
AD0970
Révision A - 05/2026
- Aller à la section - 1. Installation (3 étapes) Back to Top
Ce document s’appelait auparavant ES0180B.
Avant l’installation du nez de broche A616C ou A65C, assurez-vous que la fermeture à pince A6AC fonctionne correctement (voir la fiche d’instructions A6AC ES-0176).
Le kit d’installation comprend :
  • Nez de broche A616C ou A65C
  • 6 SHCS
  • 4 clés de pince (ces clés supplémentaires servent de rechange et ne sont pas conçues pour s’adapter à la pince)
  • Adaptateur de pince 5C ou 16C
  • 2 joints toriques
Installez l’adaptateur de pince A616C ou A65C dans la barre de traction A6AC, serrez à la main jusqu’à ce que l’adaptateur atteigne le fond de la barre de traction.
Lubrifiez le joint torique (installé sur l’adaptateur de pince) avec une graisse légère et installez le nez de broche sur la face de l’adaptateur de pince.
Alignez la goupille de positionnement dans le plateau A6 avec le trou de contact dans le nez de broche et fixez-la avec les vis à chapeau à tête creuse (SHCS) fournies avec le kit.
Serrez les six vis à chapeau à tête creuse (SHCS) en formant un motif en étoile, par paliers de couple progressifs de 15, 35 et 50 pi/lb.
Vérifiez le faux-rond du cône de broche après le serrage au couple, en respectant une tolérance de 0,0005". Si le faux-rond dépasse 0,0005", desserrez la vis SHCS du côté haut d’un cran et resserrez celle du côté bas. Resserrez toutes les vis SHCS et revérifiez le faux-rond.
Actionnez la barre de traction pour vérifier son bon fonctionnement. (Voir le manuel de l’opérateur pour l’installation et le dépannage de la pince)
Remarque : Pour resserrer le raccord entre l'adaptateur et la barre de traction, insérez une barre en acier dans les trous du tube de traction situés près du moletage afin d'empêcher la rotation de ce dernier. Utilisez ensuite une clé à ergots sur l'adaptateur et appliquez une force suffisante pour resserrer le raccord entre l'adaptateur et le tube de traction, de manière à éviter que ce raccord ne se desserre lors du réglage ou de l'utilisation normale de la pince de serrage.
