A616C or A65C Spindle Nose Installation - AD0970
Service Home Instructieprocedure A616C of A65C spilneus installatie - AD0970
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
*A616C of A65C spilneus - installatie
Revision 1
AD0970
Revisie A - 05/2026
- Spring naar sectie - 1. Installation (3 stappen) Back to Top
Dit document heette vroeger ES0180B.
Voordat u de A616C- of A65C-spilneus installeert, moet u ervoor zorgen dat de A6AC-spantangsluiter goed werkt (zie A6AC-instructieblad ES-0176).
Installatieset bevat:
  • A616C of A65C spilneus
  • 6 SHCS
  • 4 spantangsleutels (extra spantangsleutels als back-ups en zijn niet ingesteld op interface met spantang)
  • 16C of 5C spantangadapter
  • 2 o-ringen
Installeer de A616C- of A65C-spantangadapter in de A6AC-trekbuis en draai deze met de hand vast totdat de adapter de onderkant van de trekbuis raakt.
Smeer de o-ring (geïnstalleerd op de spantangadapter) met een licht vet en installeer de spilneus over het oppervlak van de spantangadapter.
Lijn de positioneerpen in de A6-schijf uit met het bijpassende gat in de spilneus en zet deze vast met de inbuskopschroeven (SHCS) die bij de set zijn geleverd.
Koppel zes SHCS in een sterpatroon in stappen tot 15, 35 en 50 ft./lbs.
Controleer de slingering van de conus na de koppelprocedure tot 0,0005". Als de slingering groter is dan 0,0005" draai dan de SHCS aan de hoge kant een stap los en draai de SHCS aan de lage kant opnieuw aan. Draai alle SHCS opnieuw aan en controleer de slingering opnieuw.
Bedien de trekbuis om te controleren op een goede werking. (Zie de gebruikershandleiding voor de installatie van de spantang en probleemoplossing)
Opmerking: Om de koppeling tussen de adapter en de trekbuis vast te zetten, voert u een stalen staaf in de trekbuisgaten in de buurt van de kartel om rotatie van de trekbuis te voorkomen, gebruik een steeksleutel op de adapter en oefen voldoende kracht uit om de koppeling tussen de adapter en de trekbuis vast te zetten om te voorkomen dat deze koppeling losraakt tijdens normale afstelling/gebruik van de spantang.
