      • Serie VR
A616C or A65C Spindle Nose Installation - AD0970
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione del naso mandrino A616C o A65C - AD0970
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
A616C o naso mandrino A65C - Installazione
Revision 1
AD0970
Revisione A - 05/2026
- Vai alla sezione - 1. Installation (3 passi) Back to Top
Questo documento era chiamato ES0180B.
Prima di installare il naso mandrino A616C o A65C, assicurarsi che il serraggio della pinza A6AC sia corretto (vedere il foglio di istruzioni A6AC ES-0176).
Il kit di installazione include:
  • Naso mandrino A616C o A65C
  • 6 SHCS
  • 4 chiavi pinza (chiavi pinza extra come backup e non sono impostati per interfacciarsi con la pinza)
  • Adattatore pinza 16C o 5C
  • 2 O-ring
Installare l'adattatore pinza A616C o A65C nel tirante A6AC, serrare a mano fino a quando l'adattatore non si abbassa sul tirante.
Lubrificare l'anello di tenuta (installato sull'adattatore pinza) con un grasso leggero e installare il naso mandrino sulla faccia dell'adattatore pinza.
Allineare il perno di posizionamento nel piatto A6 con il foro di accoppiamento nel naso mandrino e fissarlo con le viti del tappo della testa della presa (SHCS) fornite con il kit.
Serrare i sei SHCS in un modello a stella in passi incrementali a 15, 35 e 50 ft./lb.
Controllare il fuori corsa del cono dopo la procedura di coppia a 0,0005". Se il fuori corsa supera 0,0005" allentare gli SHCS sul lato alto di un incremento e serrare nuovamente gli SHCS sul lato basso. Serrare nuovamente tutti gli SHCS e ricontrollare il fuori corsa.
Azionare il tirante per verificare il corretto funzionamento. (Vedere il manuale dell'operatore per l'installazione e la risoluzione dei problemi della pinza)
Nota: Per stringere il giunto tra l'adattatore e il tirante, inserire inserto una barra di acciaio nei fori del tirante vicino al knurl per evitare la rotazione del tirante, utilizzare una chiave inglese sull'adattatore e applicare una forza sufficiente per serrare il giunto tra l'adattatore e il tirante per evitare lo srotolamento di questo giunto durante la normale regolazione/uso della pinza.
