      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Automatic Rotary Parameter - Installation - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Otomatik döner parametre-kurulum
Recently Updated Last updated: 03/21/2024
Otomatik döner parametre -kurulum-CHC
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Tools Required 3. Rename .rpk File (1 adım) 4. Automatic Rotary Parameter Installation (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, 18.08 A' dan daha yüksek bir yazılım sürümüyle tüm CNC fabrikaları için doğru döner parametre dosyasının nasıl yükleneceğini bildirir. Bu ROTARY günceller. Rpk dosyası, Haas yazılımı' nda yeni bir döner seçildiğinde kullanılan varsayılan döner parametreleri değiştirir.
18.07A'dan daha düşük bir yazılım sürümünüz varsa, doğru döner parametreleri almak için Parametre denetleyicisini kullanın.
Tools Required
  • USB bellek sürücüsü ROTARY.RPK kök sürücüye yüklenir.
Rename .rpk File
Dosya HSG'den indirildiğinde, "Rotary_XXX.rpk" [1]'e benzer bir ada sahip olacaktır, "XXX" tam olarak seçilen döner tablaya bağlı bir sayıdır.
Kontrolün dosyayı yüklemesi için, "Rotary.rpk" [2] olarak adlandırılmalıdır. Bilgisayarda, dosyayı "_XXX" kaldıracak şekilde düzenleyin.
 Uyarı: Bu yapılmazsa, dosyayı tanımaz ve yükleme başarısız olur.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
Ayar 30 ve 78 'i KAPALI konuma getirin.
 Not: Kontrol, seçili olan döner parametrelerini kaydetme istemektir. Devam etmek için WRITE/ENTER (Yaz/Gir) tuşuna basın.
[LIST PROG] tuşuna basın ve HARD DRIVE (Sabit Sürücü) sekmesine gidin.
 Not:  HARD DRIVE (Sabit Sürücü) sekmesi gösterilmiyorsa, Parametre  737:10, ENABLE HARD DRIVE öğesini açarak geçici olarak etkinleştirin.
USERS klasörüne gidin.
ROTARY klasörüne gidin.
Klasördeki tüm döner dosyaları silin.
USB sürücüsünü CNC makinesine takın.
DEBUG moduna gidin.
[LIST PROG] tuşuna basın ve USB sürücüsüne gidin.
[F1] düğmesine basın.
 Load Rotary (Döner Tabla Yükle) öğesini seçin ve [WRITE/ENTER] (Yaz/Gir) tuşuna basın.
[POWER OFF] düğmesine basın.
[POWER ON] düğmesine basın. Döner işlemi test edin.
İstediğiniz döner ürünü seçmek için Ayar 30 and 78 ‘i  NEW  (Yeni) konumuna getirin.
Güç döngüsü.
Döner çalışmasını test edin.
 Not: Adım 2'de Parametre  737:10 ENABLE HARD DRIVE‘u  açtıysanız , kapattığınızdan emin olun.
