      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
Automatic Rotary Parameter - Installation - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Parámetro giratorio automático - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/21/2024
Parámetro giratorio automático - Instalación - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Tools Required 3. Rename .rpk File (1 paso) 4. Automatic Rotary Parameter Installation (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar el archivo de parámetros giratorios correcto para todos las fresadoras CNC con una versión de software superior a 18.08A. Actualice el archivo ROTARY. Rpk que cambia los parámetros giratorios predeterminados que se utilizan cuando se selecciona un nuevo giratorio en el software de Haas.
Si tiene una versión de software inferior a 18.07A, utilice el Comprobador de parámetros para obtener los parámetros giratorios correctos.
Tools Required
  • Unidad de memoria USB y el archivo ROTARY.RPK cargado en la unidad raíz.
Rename .rpk File
Cuando el archivo se descarga de HSG, tendrá un nombre similar a "Unidad giratoria_XXX.rpk" [1], siendo "XXX" un número dependiendo de la unidad giratoria exacta que se haya seleccionado.
Para que el control cargue el archivo, debe llamarse "Rotary.rpk" [2]. En un ordenador, edite el archivo para eliminar "_XXX".
 Advertencia: si esto no se hace, no reconocerá el archivo y no se cargará.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Apague los ajustes  30 y  78  .
 Nota: El control le pedirá que guarde los parámetros giratorios seleccionados actualmente. Pulse  WRITE/ENTER para continuar.
Pulse [LIST PROGRAM] (listar programa) y vaya a la pestaña USB [1].
 Nota: si no se muestra la pestaña DISCO DURO, actívela temporalmente encendiendo el parámetro  737:10, ENABLE HARD DRIVE.
Entrar en el USERS Carpeta.
Entrar en el ROTARY Carpeta.
Elimine todos los archivos rotativos de la carpeta.
Inserte la unidad USB en la máquina CNC.
Entrar en DEBUG Modo.
Pulse [LIST PROGRAM] (listar programa) y vaya a la unidad USB.
Pulse [F1].
Seleccione Cargar unidad giratoria y pulse [WRITE/ENTER].
Pulse [POWER OFF].
Pulse [POWER ON]. Prueba de funcionamiento rotativo.
Gire los ajustes  30 y  78 a NUEVO para seleccionar el producto giratorio deseado.
Programe el ciclo de la potencia.
Pruebe el funcionamiento del giratorio.
 Nota: si activó el parámetro  737:10 ENABLE HARD DRIVE  en el paso 2, asegúrese de apagarlo .
