MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Automatic Rotary Parameter - Installation - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Automatisk roterende parameter – installasjon
Recently Updated Last updated: 03/21/2024
Automatisk roterende parameter – Installasjon – CHC
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Tools Required 3. Rename .rpk File (1 trinn) 4. Automatic Rotary Parameter Installation (5 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer den riktige roterende parameter filen for alle CNC-freser med en programvareversjon som er høyere enn 18.08A. Den oppdaterer ROTARY. RPK fil, som endrer standard rotasjons parametre som brukes når en ny roterende er valgt i Haas programvare.
Hvis du har en programvareversjon som er lavere enn 18.07A, bruk Parameter-kontroll for å få de riktige parameterne for roterende enhet.
Tools Required
  • USB minne stasjon ROTARY.RPK er lastet inn i rotstasjonen.
Rename .rpk File
Når filen er lastet ned fra HSG, vil den ha et navn som ligner på "Rotary_XXX.rpk" [1], der "XXX" er et tall avhengig av den nøyaktige roterende enheten som ble valgt.
For at kontrollen skal laste filen, må den navngis som "Rotary.rpk" [2]. Rediger filen på en datamaskin for å fjerne "_XXX".
 Advarsel: Hvis dette ikke gjøres, vil den ikke gjenkjenne filen og vil ikke laste inn.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Slå innstillinger 30 og 78  AV.
 Merk: Kontrollen vil be deg om å lagre de valgte rotasjons parametrene. Trykk på SKRIV/ENTER for å fortsette.
Trykk på [LIST PROG] og naviger til HARDDISK-fanen.
 Merk: Hvis  HARDDISK- fanen ikke vises, aktiver den midlertidig ved å slå på Parameter 737:10, ENABLE HARD DRIVE.
Gå inn i USERS-mappen.
Gå inn i ROTARY-mappen.
Slett alle roterende filer i mappen.
Sett USB-stasjonen inn i CNC-maskinen.
Gå inn i DEBUG-modus.
Trykk på [LIST PROG] og naviger til USB-stasjonen.
Trykk på [F1].
Velg Last inn roterende enhet og trykk på [WRITE/ENTER].
Trykk på [POWER OFF].
Trykk på [POWER ON]. Test roterende operasjon.
Drei Innstillinger 30 og 78 til NY for å velge ønsket roterende produkt.
Syklusstyre strøm.
Test driften av roterende.
 Merk: Hvis du slo Parameter 737:10 ENABLE HARD DRIVE, PÅ i trinn 2, sørg for å slå den AV.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
