      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Chip Separator - Installation AD0782
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Talaş Ayırıcı - Kurulum AD0782
- Bölüme Geç - Back to Top
22.1 Talaş Ayırıcı - Kurulum
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
AD0782
Revizyon B - 12/2025
Bu prosedür, makinenize bir Talaş ayırıcının nasıl kurulacağını gösterecektir
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-2356 CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT
  • 93-2876  FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-5826  CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT (UMC-350’ler için)
Makine uyumluluğu
  • Tüm HMC'ler ve VMC'ler
  • UMC-350’ler sadece 93-5826 ile uyumludur
Not: Talaş ayırıcı güncellenmiş bir soğutma sıvısı filtre ünitesidir. Soğutma sıvısı filtresi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Önemli: Makineyi kapattıktan sonra yıkama tabancasını kullanarak soğutma sıvısı sisteminin basıncını boşalttığınızdan emin olun.
Soğutma Sıvısı Filtresine [2] bağlı soğutma sıvısı hortumlarını sökün ve sonra muhafazadan çıkarın.
Not: Hortum kelepçeleri kıvrılmıştır ve söküldükten sonra değiştirilmesi gerekmektedir.
Verilen donanımı kullanarak talaş ayırıcı aksamını makineye takın.
Soğutma sıvısı pompasını bağlantı elemanına [1] bağlayın.
İş mili püskürtme soğutma sıvısını bağlantı elemanına [2] bağlayın.
Bağlantı elemanları [3] ve [4] yıkama tabancaları içindir.
ÖNEMLİ: Valf [5] bakım içindir ve biriken talaşları periyodik olarak boşaltmak için açılmalıdır.
Önemli: TSC seçeneği talaş ayırıcıya veya soğutma sıvısı filtresine bağlanmaz.
Soğutma sıvısı hortumlarını düzgün bağlamak için, hortum kelepçesini [2] hortuma kaydırın, sonra her ikisini birleştirmeden önce bağlantı parçasına bir hortum kapağı [3] takın. Bir kıvırma aleti [1] kullanarak hortum kelepçesini kıvırın ve düzgün sıkma sağlamak için hortumu hafifçe çekin.
Not: Hortum kapağının [3] yuvarlak kenarının hortumdan uzağa baktığından emin olun.
Makineyi çalıştırın makine sisteminde sızıntı olmadığını doğrulayın. Basıncın 25-30 psi olduğunu doğrulamak için basınç göstergesini inceleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
