      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Chip Separator - Installation AD0782
Service Home Instructieprocedure Spanenafscheider - Installatie AD0782
22.1 Spaanafscheider - Installatie
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
AD0782
Herziening B - 12/2025
Deze procedure laat zien hoe u een spanenafscheider op uw machine installeert
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-2356 CLNT FILTER SERVICESET
  • 93-2876  FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-5826  CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT (For UMC-350s)
Compatibiliteit van de machine
  • Alle HMC's en VMC's
  • UMC-350’s zijn alleen compatibel met 93-5826
Opmerking: Spanenafscheider is een vernieuwd koelmiddelfilter. Klik hier voor meer informatie over het koelmiddelfilter.
belangrijk: Zorg ervoor dat u het koelmiddelsysteem drukloos maakt met het waspistool nadat u de machine hebt uitgeschakeld.
Verwijder de koelmiddelslangen die zijn aangesloten op het koelmiddelfilter [2] en verwijder ze vervolgens uit de behuizing.
LET OP: De slangklemmen zijn gekromd en moeten na verwijdering worden vervangen.
Installeer de spanenafscheider met behulp van de meegeleverde hardware op de machine.
Sluit de koelmiddelpomp aan op fitting [1].
Sluit het koelmiddelspoeling van de spil aan op de fitting [2].
Fittingen [3] en [4] zijn voor waspistolen.
BELANGRIJK: Klep [5] is voor onderhoud en moet worden geopend om opgehoopte spanen periodiek af te voeren.
belangrijk: TSC-optie maakt geen verbinding met de spanenafscheider of het koelmiddelfilter.
Om de koelmiddelslangen goed aan te sluiten, schuift u de slangklem [2] op de slang en plaatst u vervolgens een slangdop [3] op de fitting voordat u beide met elkaar verbindt. Krimp de slangklem met een krimpgereedschap [1] en geef een lichte ruk aan de slang om een goede klemming te garanderen.
LET OP: Zorg ervoor dat de afgeronde rand van de slangdop [3]  van de slang weg gericht is.
Schakel de machine in en controleer of het systeem lekvrij is. Inspecteer de manometer om te controleren of de druk 25-30 psi is.
