MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Chip Separator - Installation AD0782
Service hjem Fremgangsmåter Sponseparator – Installasjon AD0782
22.1 Sponseparator – Montering
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
AD0782
Revisjon B – 12/2025
Denne prosedyren viser hvordan du monterer en sponseparator på maskinen din
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-2356 CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT
  • 93-2876  FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-5826  CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT (for UMC-350-er)
Maskin-kompatibilitet
  • Alle HMC-er og VMC-er
  • UMC-350s er kun kompatibel med 93-5826
MERKNAD: Sponseparator er en oppdatert kjølevæskefilterenhet. For mer informasjon om kjølevæskefilteret, klikk her.
Viktig: Sørg for å trykkavlaste kjølevæskesystemet ved hjelp av vaskepistolen etter at du har slått av maskinen.
Fjern kjølevæskeslangene som er koblet til kjølevæskefilteret [2], og fjern deretter fra kabinettet.
MERKNAD: Slangeklemmene er krympet og må skiftes ut etter fjerning.
Installer sponseparatorenheten på maskinen ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
Koble kjølevæskepumpen til beslaget [1].
Koble spindelens oversvømmelseskjølevæske til beslaget [2].
Beslag [3] og [4] er for vaskepistoler.
Viktig: Ventil [5] er for vedlikehold og bør åpnes for å evakuere oppbygde spon regelmessig.
Viktig: TSC-alternativet kobles ikke til sponseparatoren eller kjølevæskefilteret.
For å koble kjølevæskeslangene riktig, skyv slangeklemmen [2] på slangen og plasser deretter en slangehette [3] på beslaget før du kobler sammen begge. Krymp slangeklemmen ved hjelp av et krympeverktøy [1] og gi slangen et liten rykk for å sikre riktig klemming.
MERKNAD: Sørg for at den avrundede kanten på slangehetten [3]  vender bort fra slangen.
Slå på maskinen og verifiser at systemet er lekkasjefritt. Inspiser trykkmåleren for å bekrefte at trykket er 25–30 psi.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
