Chip Separator - Installation AD0782
Accueil du service Procédures d’aide Séparateur de copeaux - Installation AD0782
22.1 Séparateur de copeaux - Installation
Recently Updated Last updated: 07/17/2024
AD0782
Révision B - 12/2025
Cette procédure vous montrera comment installer séparateur de copeaux sur votre machine.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-2356 CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT
  • 93-2876  FIELD INSTALL KIT CPK-MM EDU/UK
  • 93-5826  CLNT FILTER ASSY SERVICE KIT (pour UMC-350s)
Compatibilité machine
  • Tous les CUH et CUV
  • Les UMC-350 sont uniquement compatibles avec 93-5826
Remarque : Le séparateur de copeaux est un filtre de liquide de coupe mise à niveau. Pour en savoir plus sur le filtre de liquide de coupe, cliquez ici.
Important : Assurez-vous de dépressuriser le système d’arrosage à l’aide du pistolet de lavage après avoir éteint la machine.
Retirez les tuyaux de liquide de coupe connectés au filtre de liquide de coupe [2] puis retirez-les de la cartérisation.
Remarque : Les colliers de flexible sont sertis et doivent être remplacés après le retrait.
Installez l’assemblage du séparateur de copeaux sur la machine à l’aide du matériel fourni.
Connectez la pompe d’arrosage au raccord [1].
Connectez le liquide de coupe de la broche au raccord [2].
Les raccords [3] et [4] sont destinés aux pistolets de lavage.
IMPORTANT : La vanne [5] est destinée à l’entretien et doit être ouverte pour évacuer périodiquement les copeaux accumulés.
Important : L’option TSC ne se connecte pas au séparateur de copeaux ou au filtre de liquide de coupe.
Pour connecter correctement les tuyaux de liquide de coupe, glissez le collier de flexible [2] sur le tuyau, puis placez un bouchon de tuyau [3] sur le raccord avant d’unir les deux. Sertissez le collier de flexible à l’aide d’un outil de sertissage [1] et tirez légèrement le tuyau pour assurer un serrage approprié.
Remarque : Assurez-vous que le bord arrondi du bouchon du tuyau [3] est orienté loin du tuyau.
Allumez la machine et vérifiez que le système ne fuit pas. Inspectez la jauge de pression pour vérifier que la pression est de 25 à 30 psi.
