      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX Single Yoke Spindle Head - Geometry Guide
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX Tek Çatallı İş Mili Kafası - Geometri Kılavuzu
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
- Bölüme Geç - 1. Warning 2. Introduction 3. Leveling 4. Flatness of Square Granite 5. X- Axis Y-Axis Perpendicularity 6. X-Z plane & Y-Z Plane Perpendicularity 7. Before Starting Head Alignment 8. C-axis Parallel to Z-axis 9. C-axis Runout 10. B-axis Inclination (5 adımlar) 11. Spindle Centerline and B-axis Intersection 12. B-axis Sweep Back to Top
Warning
Herhangi bir geometri ayarlaması yapmadan önce HBC'deki en son Muayene Raporunu dolduru Haas Service’e danışın.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
 UYARI: İş mili üzerindeki ÇIKARMAYIN mühürünü Haas Servisine başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. İşleme geçmeden önce Haas Servisine başvurun.
UYARI: Bu sayfa inceleme raporu için referans olarak kullanılabilir ancak Haas Servisine danışmadan önce herhangi bir ayarlama yapmayın. Haas Servisine danışmadan yapılan ayarlamalar garantiyi geçersiz bırakacaktır.
NOT: Haas için tırtıklı/küçük çelik rondelaların sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirilmesi gerekmektedir. Sertleştirilmiş doğru rondelalar ve daha uzun cıvatalar için  93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KITWhen replacing the serrated/small  parçasını sipariş edin. Tırtıklı/küçük rondelaları sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirirken, havşa yuvasının temizlenmesi önerilir. Lütfen H-5AX C Ekseni Düz Havşa Rötuş - Talimatlar bölümüne bakın.
Denetim Raporu
Bu prosedür, VR serisi makine üzerinde aşağıdaki bileşenlerin nasıl ayarlanacağını açıklayacaktır:
  1. Haas 5 Eksen Kafa
  2. İş Mili Kafası
  3. Sütun
  4. Taban
  5. Eyer
  6. Tabla
Not: Daha önce belirtildiği gibi bu prosedür, denetim raporuna yardımcı olarak kullanılabilir, ancak Haas Service departmanına danışmadan yapılan ayarlamalar makinenin garantisini geçersiz kılar.
Leveling
Teraziyi doğrulayın, makine terazide değil ise, makineyi teraziye almak için aşağıdaki talimatları izleyin.
  • Döküm gövdeyi makinenin arkasındaki seviye etiketinde [H] olarak belirtilen yüksekliğe kaldırmak için dört köşedeki seviye eşitleme vidasını aynı yüksekliğe ayarlayın.
  • Orta tesviye vidalarını [3, 6] pedlere temas etmeyecek şekilde gevşetin; tesviye vidalarına sıkma somunları [1] takın; ancak sıkmayın
  • Masayı makinenin ortasına oturtmak için jog.
  • Yatağın ortasına seviyeyerleştirin ve kısa şişe Y eksenine paralel ve uzun şişe X eksenine paralel olacak şekilde konumlandırın.
  • Daha kısa şişeyi kullanarak ön veya arka tesviye vidalarını ayarlayarak ön ve arka seviye seviyesini ayarlayın.
  • Y ekseni kabarcığı ortalanana kadar tesviye vidalarını ayarlayın.
  • X eksenine paralel olan uzun şişeyi kullanarak, makinenin alt tarafındaki tesviye vidalarını yükseltin.
  • Seviyeleme vidalarını X ekseni kabarcığı ortalanana kadar buna göre ayarlayın
  • Makinenin önündeki masa ile uzun şişeyi kullanmaya devam edin, kabarcık gösteren konumuna bakmak
  • Tabloyu tam Y ekseni seyahat ilerle, sütundaki tablo, varsa makinenin arka köşesinin en düşük olduğunu görmek için sütuna bakın.
  • Gerekirse Y ekseni hareketi boyunca hiçbir bükülme olmayana kadar 2 ve 4 tesviye vidalarını ayarlayın.
  • Her iki okuma sıfır olana kadar makinenin ön ve arka tarafındaki seviyeyi ayarlamaya devam edin.
  • Pedlerle temas edene kadar orta 3 ve 6 tesviye vidalarını indirin. Bu el sıkı sıkın ve daha sonra ratchet ile ek bir 10 derece sıkın.
  • Yatağın ortasına seviye yerleştirin ve uzun şişe Y eksenine paralel olacak şekilde yönlendirin
  • Yatak merkez konumundayken kabarcık pozisyonuna bakın ve kolona ulaşana kadar yatağı Y yönünde geri koşun.
  • Kabarcığın konumuna dikkat edin, eğer su terazisi makinenin yukarı veya aşağıya doğru eğimli olduğunu gösteriyorsa, 3 ve 6 numaralı düzeleme vidalarını küçük ve eşit biçimde ayarlayın
  • Büküm ve yay için Tolerans N.T.E 0.0002"/10"
Outriggers ile seviye makineleri nasıl da dahil olmak üzere VMC seviye nasıl daha ayrıntılı bir kılavuz için bkz:
VMC tesviye
VR masasına bir miktar teraziye alma krikoları yerleştirin ve ardından bu teraziye alma krikolarının üzerine bir granit yerleştirin.
Granit krikolara yerleştirildikten sonra granitin yüzeyini yatay şekilde ayarlayın. Bu NTE 0,0001’dir"
Granit yatay ayarlanmış olarak göstergeyi granitin ön yüzüne yerleştirin [1]. Göstergeyi sıfırlayın ve granit boyunca çalıştırın, graniti her iki ucu sıfır okuyacak şekilde ayarlayın,
X ekseni düzlemi sıfırlandıktan sonra, göstergeyi Y ekseni düzlemine paralel olarak kenarlardan birisine yerleştirin. Granitin bir ucunda göstergeyi sıfırlayın ve göstergeyi granitin diğer ucuna doğru çalıştırın. Ölçümü kaydedin.
Bu ölçüm NTE 0,0005/10"’tir.
Y eksenini X eksenine dik olarak ayarlamak için, dökümü [2] doğrusal pedlere bağlayan yatak kovanı önündeki (3 adet) SHCS M12 X 50’yi [1] gevşetin. 4 pedin hepsini gevşettiğinizden emin olun.
 NOT: Bu ayarı yapmak için gevşetilmesi gereken tablanın altında (2 adet) SHCS M12 X 50 [3] bulunur.
4 doğrusal pedin hepsi için cıvatalar gevşetildikten sonra, yatak kovanını önden arkaya doğru birkaç kez elle kumanda edin.
5 cıvatayı HAAS TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ tablosuna göre tekrar sıkın ve tork uygulayın ve X-Y dikliğini tekrar kontrol edin.
UYARI: Bu adım inceleme raporu için referans olarak kullanılabilir ancak Haas Service’e danışmadan önce herhangi bir ayarlama yapmayın. Haas Servisine danışmadan yapılan ayarlamalar garantiyi geçersiz bırakacaktır.
Granitin üzerine bir silindir yerleştirin ve granitin üst yüzüne bir gösterge yerleştirin [1]. Silindirin altına şim yerleştirerek, X/Y hareketinde gösterge sıfır okuyacak şekilde silindir yataylığını ayarlayın.
Göstergeyi silindirin ön yüzüne yerleştirin [2], göstergeyi sıfırlayın ve Z eksenine yukarı ve aşağı elle kumanda edin. Bu ölçüm NTE 0,0005/10"’dur.
Göstergeyi silindirin yan yüzüne yerleştirin [3], göstergeyi sıfırlayın ve Z eksenine yukarı ve aşağı elle kumanda edin. Bu ölçüm NTE 0,0005/10"’dur.
ÖNEMLİ: Bu adım yalnızca referans amaçlıdır.  Başlık geometrisi bu değeri etkileyebileceğinden, kolonun ayarlanması gerekmez. Herhangi bir ayarlamanın yapılması gerekiyorsa Haas servis onayı gereklidir .Haas Service’e danışmadan yapılan ayarlamalar garantiyi geçersiz kılar.
Her iki düzlemden dikliği ayarlamak için, dik bloğun vurgulanan kısmına şim yerleştirin [1].
Şim kalınlığı 0,008"‘i geçmemelidir.
NOT: Makinenin nasıl çöktüğüne bağlı olarak, ayarın B ekseni süpürme ayarı ile başlaması gerekebilir. Daha fazla bilgi için Haas Servisine danıştığınızdan emin olun.
B ekseni gövdesine bir gösterge yerleştirin ve göstergeyi granitin yüzüne yerleştirin, göstergeyi graniti 5" yarıçap ile süpürebilecek şekilde ayarlayın.
Göstergeyi sıfırlayın ve C eksenini tam 360 derece döndürün ve ölçümü kaydedin. Bu ölçüm NTE 0,0008/10"çaptır.
C Eksenini teraziye ayarlamak için, siyah plakayı iş mili kafası dökümüne [2] bağlayan cıvataları [1] gevşetin.
Araya bir şim yerleştirmek için kafa yeterince düşünceye kadar cıvataları gevşetin. 0,003" şim kalınlığını aşmayın. Şim parça numaraları şunlardır:
  • 59-0684 - .001"
  • 59-0685 - .0015"
  • 59-0686 - .002"
  • 59-0688 - .003"
 Not: Şim miktarı, hatayı düzeltmek için genellikle 1:1 oranında takip eder.
 Not: Bunu yapmak için kafanın desteklenmesi gerekmez. Sadece, şimi takmak için cıvataları yeteri kadar gevşetin.
C-axis Runout
B eksenini referans konumuna getirin ve test malafasına bir gösterge yerleştirin. Göstergeyi X ekseni boyunca elle kumanda ederek test çubuğunda yüksek noktayı bulun.
Yüksek noktada göstergeyi sıfırlayın ve C eksenini 360 derece döndürün. Hatayı kaydedin, bu ölçüm NTE 0,0015" TIR’dır.
Ayarlamayı yapmak için gerekli olacağından, salgının en yüksek olduğu yeri not edin
Kafayı döküme bağlayan cıvataları kapatan tapaları çıkarın. Cıvataları gevşetin, ancak çıkarmayın.
NOT: Bu cıvatalar gevşetilmezse, eş merkezliliği ayarlamak zor olacaktır
Eş merkezlilik Ayarı:
Açıklama amacıyla, en büyük hata noktası C=90 derece olacaktır [1]. C ekseni gövdesini 270 dereceye döndürün [2].  Gösterildiği gibi B ekseni dökümüne 2 ek gösterge [B] ve [C] yerleştirin.
Eş merkezlilikayarına devam etmeden önce ayar vidalarının aşırı sıkı olmayacak şekilde tam sıkılı olduğundan emin olun.
Bu örnekte, gerekli ayarı yapmak için [A] olarak belirtilen ayar vidaları kullanılacaktır. Bu ,kafa orijinal konumundan 180 derece döndürülmüş olan durumdur [1]. Ayar vidaları sıkılırsa, iş mili kafasını kullanıcıya doğru getirecektir.  Bu ayarları küçük artışlar ile yapın; bu, ayar vidalarını [A] yarım tur sıkarak ve karşı taraftaki ayar vidalarını yarım tur gevşeterek yapılabilir.
 UYARI:  Ayar yaparken bitişik ayar vidalarını gözlemlemek önemlidir. Her zaman yerlerinde olmalıdırlar ama sıkı olmamalıdırlar. Sıkı duruma gelmeleri halinde yukarıya doğru gevşetin ve ayarlamaya devam edin.
[B] ve [C] göstergeleri X ve Y eksenleri boyunca hareketi kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, siz ayar vidalarını [A] sıkarken iş mili kafası gösterge [C] yönünde hareket edebilir. Bu göstergede görülen hareketi tekrar sıfıra ayarlayın ve ayar vidalarını [A] ayarlamaya devam edin.
UYARI: Haas B ekseni montaj cıvatalarının yaylı rondelalarının uygun sert ara halkalarla değiştirmesi gereklidir.
 NOT: Tırtıklı/küçük çelik rondelaları değiştirirken, doğru sertleştirilmiş rondelalar ve daha uzun cıvatalar için  93-3769 HSD C-AXIS MOUNTING HARDWARE SVC KIT sipariş edin
Tırtıklı/küçük rondelaları sertleştirilmiş kalın rondelalarla değiştirirken, havşa yuvasının temizlenmesi önerilir, lütfen H-5AX C Ekseni Havşalı Rötuş- Talimatlar bölümüne bakın.
NOT:Cıvataları sıktıktan sonra eş merkezlilik değişebileceği için, sıktıktan sonra salgıyı kontrol ettiğinizden emin olun.
B-axis Inclination
B ve C eksenini referans konumuna getirin, göstergeyi üst resimde gösterilen konumda test çubuğunun altına yerleştirin.
Göstergeyi sıfırlayın ve göstergeyi ilk konumundan 180 derece öteye konumlandırmak için test çubuğunu döndürün. Bu değeri kaydedin, C ekseni referans pozisyonunda iken bu ölçüm NTE 0,0005"’tir.
C eksenini 90 derece ve göstergeyi alt resimde gösterilen konumda döndürün. Göstergeyi sıfırlayın ve göstergeyi ilk konumundan 180 derece öteye konumlandırmak için test çubuğunu döndürün. Bu değeri kaydedin, C ekseni 90 derece konumunda iken bu ölçüm NTE 0,002"’tir.
NOT: C referans pozisyonunda iken (üst görüntü) kaydedilen ölçüm dışarıda ise, teknik özellikler dahiline getirmek için B ekseni takım değiştirme ofsetini ayarlayın. Bu, C=0 ve C=90’da alınan ölçümleri teknik özellikler dahiline geri getirebilir.
B ekseni takım değiştirme ofsetini ayarlamak için B ve C eksenini referans durumuna götürün ve göstergeyi test malafasının yan yüzüne yerleştirin.
Y eksenine elle kumanda ederek malafadaki yüksek noktayı bulun. Gösterge yüksek nokta üzerinde olduğunda, göstergeye test çubuğuna yukarı ve aşağı elle kumanda edin ve B eksenini göstergedeki hata 0,0001"’den fazla olmayacak şekilde ayarlayın.
Bir servis anahtarı yoksa, Takım Değiştirme Ofsetini değiştirmek için aşağıdaki talimatları kullanın.
[SETTING] tuşuna basarak rotary (döner) sekmesine gidin. 4. eksen seçimini vurgulayın[1] ve TC ofsetini ayarlamak için [ALTER] tuşuna basın [3].
Ofseti ayarladıktan sonra eğim testine geri dönün ve tekrar yapın, ofset ayarlandıktan sonra eğim tolerans dışındaysa, ayarlama kısmına geçin.
Bir servis anahtarı mevcutsa, [DIAGNOSTIC] tuşuna basın ve parametreler sekmesine ve factory (fabrika) sekmesine gidin. Ofseti mevcut konuma ayarlamak için, eksen harfine + [F2] tuşuna basarak Parametre 6.078 B-EKSENİ TAKIM DEĞİŞTİRME OFSETİNİ bulun.
Şim yerleştirmeden önce, eş merkezliliği ayarlamak için kullanılan tüm ayar vidalarını gevşetmek önemlidir.
Kafayı aşağıya eğin ve iş mili [1] ve B ekseni dökümünü [2] destekleyin.
Tapaları çıkarın ve kafayı döküme [3] bağlayan cıvataları çıkarın.
NOT: Sol altta gösterilen iki cıvatayı tamamen çıkarmayın; kablolar bu cıvataların etrafına sıkıca sarılır ve cıvatalar kafa ve dökümde kaybolabilir.
Z eksenini kafaya şim yerleştirmeye yetecek kadar [4] elle kumanda edin.
Resimde gösterilen alana bir mylar şim yerleştirin. Şimlerin nereye yerleştirildiğini not edin.
Kafayı tekrar birbirine cıvatalayın, cıvataları 35 ft-lbs tork ile sıkın.
Eş merkezlilik cıvatalarını yerine geri oturtun ve bu ayardan sonra her şeyin tolerans dahilinde olduğundan emin olmak için bu prosedürün kafa hizalama kısmını bu noktaya kadar tekrar yapın.
Mylar şimleri yerleştirdikten ve önceki hizalama prosedürlerini bu noktaya kadar tekrarladıktan sonra, C ekseni takım değiştirme ofsetinin doğru olduğunu doğrulayın.
B ve C eksenini referansa gönderin ve B’yi 90 dereceye çevirin. Malafanın ön yüzüne bir gösterge yerleştirin ve Z ekseni yönünde elle kumanda ederek yüksek noktayı bulun. X ekseni yönü boyunca elle kumanda yapıldıktan sonra, bu okumanın 0,0001"’i aşmadığından emin olun.Aştığı takdirde, C eksenini tolerans dahilinde olana kadar ayarlayın.
[SETTING] tuşuna basarak rotary (döner) sekmesine gidin. 5. eksen seçimini vurgulayın[1] ve TC ofsetini ayarlamak için [ALTER] tuşuna basın [3].
Bir servis anahtarı mevcutsa, [DIAGNOSTIC] tuşuna basın ve parametreler sekmesine ve factory (fabrika) sekmesine gidin. Ofseti mevcut konuma ayarlamak için, eksen harfine +  [F2] tuşuna basarak Parametre 7.078 C-EKSENİ TAKIM DEĞİŞTİRME OFSETİNİ bulun.
B ve C eksenini referansa gönderin ve B’yi 90 dereceye döndürün.
Test çubuğunun alt yüzüne, iş mili uç normunun 4" uzağına bir gösterge yerleştirin.
Bu konumda göstergeyi sıfırlayın ve X eksenini sıfır konumundan 4,75" dışarıya hareket ettirin ve test çubuğunun kendi üzerinde 0 ila 0 gösterdiğinden emin olun [1]. Bu, NTE 0,0005"’dir. Bu konumdayken, konum sayfasına gidin ve operatörler sayfasında Z ve Y eksenini sıfırlayın.
B eksenini -90 derece konumuna (makine konumuna göre) döndürün.
Gösterge test çubuğunun altında olacak şekilde X eksenine elle kumanda edin, Z ve Y eksenini operatörler sayfasında sıfır konumuna geri getirdiğinizden emin olun
. X eksenine elle kumanda edin ve test çubuğunun baştan sona aynı değeri okuduğundan emin olun [2].  Bu değer [2] ile önceki değer [1] arasındaki farkı çıkarın ve ikiye bölün. Bu ölçüm NTE 0,002"’dir.
B-axis Sweep
C ekseni referans pozisyonundayken ve B eksenini -90 dereceye döndürün.
Göstergeyi test çubuğunun ön yüzüne iş mili uç normundan yaklaşık 4" uzağa yerleştirin ve göstergenin konumunu test çubuğu üzerinde keçe uçlu bir kalem ile işaretleyin ve göstergeyi sıfıra ayarlayın.
B eksenini -45 derece konumuna [2] döndürün ve Y eksenindeki tablayı hareket ettirmeden göstergeyi keçe ucu işaretine geri elle kumanda edin. Değerleri kaydedin.
Diğer tüm [3], [4] ve [5] pozisyonları için bu işleme devam edin ve bunların ölçümlerini göstergeden kaydedin.
NOT: Tüm pozisyonlar 45 derecelik artışlar iledir.
C = 0 ve B = +90'daki son okumayı aldıktan sonra, test çubuğu başlangıç konumuna geri dönecek şekilde C Eksenini C = +180'e döndürün.
Operatör X-Ekseni sıfır konumunda ölçümü alın, işaretli konum görünecek şekilde test çubuğunu döndürün.
Hala düz olduğundan emin olmak için test çubuğunu X yönünde tarayın. Değilse, test çubuğundaki hata uçtan uca aynısını okuyana kadar C Eksenini ayarlayın. Değerleri kaydedin. GÖSTERGEYİ TEKRAR SIFIRA AYARLAMAYIN.
Yukarıda belirtilen tarama adımlarını tekrarlayın ve değerleri kaydedin. 2’ye bölünen her B Ekseni konumunda çalışma 1 ve çalışma 2'deki ölçümler arasındaki fark NTE 0,004" 'tür (Çalışma 1 C = 0'dadır, Çalışma 2 C = 180'dedir; hesaplamaya yardımcı olması için inceleme raporu EA0426 'yı kullanın).
 Not: Gösterge, C = 180'e döndürüldükten sonra test çubuğuna dokunmazsa ve X'te süpürmeye dokunmazsa, bunun nedeni önden arka yöne C Ekseni Salgı hatası olabilir. C Ekseni Salgı bölümünün tekrarlanması ve hataların düzeltilmesi gerekecektir.
B EKSENİ SÜPÜRME
İş Mili ile iş mili bağlama plakası arasındaki merkezleme pimlerinin hasarlı olup olmadığını doğrulayın.
B ekseni pozisyon hatası olursa ve B ekseni süpürmesi tolerans dışına çıkarsa, pimlerin [5] kırılıp kırılmadığını veya B ekseni plakasının [6] deforme olup olmadığını kontrol edin.
Bu bileşenleri kontrol etmek için B eksenini 90 dereceye döndürün ve Z eksenini tablaya yakın şekilde indirin. İşmili kartuşu [1] ve B ekseni dökümü [2] için bir destek yerleştirin ve iş mili kafasını YAVAŞÇA indirin. Desteklendikten sonra, iş mili muhafazasını yerinde tutan kelepçeleri [4] çıkarmak için bağlama cıvatalarını [3] sökün. Pimleri ve plakayı inceleyin.
Pimler ve plaka hasarlı değilse ve B ekseni konumu ve B ekseni süpürmesi tolerans dışındaysa, yardım için Haas Servisine başvurun.
Not: Üçüncü resimde iş mili daha anlaşılır olması amacıyla, çıkarılmıştır, iş mili muhafazasının ortasından iş mili kabloları geçtiğinden iş mili çıkarılamaz.
Not: İş milini tekrar takarken, kablolar, iş milinin iş mili bağlama plakasına tam düzgün oturmamasına neden olabilir. Bunun olması durumunda iş milini dökümden ayırın ve iş mili tam düzgün oturuncaya kadar kabloları ayarlayın. İş mili tam düzgün oturmuyorsa Haas Service ile iletişime geçin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
