      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Leveling - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Tesviye-VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Tesviye -VMC
Tesviye-VMC
- Bölüme Geç - 1. Rough - Level (2 adımlar) 2. Fine - Level (1 adım) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 adımlar) Back to Top
Rough - Level
Tablayı iş milinin altında ortalayın. Döküm gövdeyi makinenin arkasındaki seviye etiketinde [H] olarak belirtilen yüksekliğe kaldırmak için dört köşedeki seviye eşitleme vidasını aynı yüksekliğe ayarlayın. Her vidayı çevirmek için eşit gerginlik vardır.
Merkez seviyelendirme vidalarını çalıştırmayın. Kontra somunları [1] seviyelendirme vidaları üzerine takın, ancak aşağı sıkmayın.
Y eksenine paralel seviye [1] masaya yerleştirin ve balonu gözlemlemek. Kabarcık ortalanırsa, tablo bu eksen üzerinde düzeydir. Eğer kabarcık seviye önünde ise makinenin ön tarafında yüksek olduğu anlamına gelir. Ve, tersine, Eğer kabarcık arka kapalı ise bu makinenin arka tarafında yüksek olduğu anlamına gelir. İki ön seviyelendirme vidasını seviye +/-0,0005 "okununcaya kadar ayarlayın.
Seviye kafasını X eksenine paralel olarak döndürün [2]. Seviye +/-0,0005 okununcaya kadar sol veya sağ tarafta seviyelendirme vidaları ayarlayın.
Soğutma tankını geçici olarak makinenin altına doğru konuma yerleştirin. Makine çok düşük ise tank yerine sığmayacak. Tankı çıkarın.
Fine - Level
Twist için kontrol ederken Y ekseni jog. Y ekseni yolculuğu boyunca hiçbir Twist olana kadar 2 ve 4' ü seviyelendirme vidaları ayarlayın.
Merkezi Tesviye vidalarını, 3 ve 6' ya indirin ve ışık basıncı uygulayın. Y eksenine paralel düzeyi döndürün. Rulo kontrol edin. Düzeltmeler yapmak için merkezi seviyelendirme vidalarını, 3 ve 6' nı kullanın.
 Not: VF-6 ve daha büyük çerçeve makineleri daha fazla Merkezi Tesviye vidaları olacaktır. Büküm kaldırıldıktan sonra orta vidalara baskı uygulamak için aynı ilkeyi kullanın. Bir granit veya silindir ile z ve Y Z kare X doğrulayın. VF-10/11/12 bir sonraki adımda seviyelendirilmelidir avaralar gerektirir.
Denge vidalarının üzerindeki kontra somunları sıkın.
X eksenine paralel olarak tablonun ortasına bir düzey yerleştirin. Y ekseni geri (sütuna doğru) maksimum seyahat jog.
Arka Outrigger tesviye vida üzerinde sağ tarafına tablo jog. SEVIYE HAREKET ETMEYIN. Seviyelendirme vidasını [1] arka ped üzerine sıkın, bu da tabloyu yükseltir ve seviyesi sıfır olur.
Y ekseni ileriye doğru jog. Seviyelendirme vidasını ön ped üzerine sıkın [2], hangi tabloyu yükseltir ve seviye sıfır.
Y ekseni arka ve tablo, X ekseni, makinenin sol tarafına jog. Seviyelendirme vidasını [3] arka ped üzerine sıkın, bu da masayı kaldıracak ve seviyesi sıfırlanır.
Y ekseni ileriye doğru jog. Seviyelendirme vidasını ön ped üzerine sıkın [4], hangi tabloyu yükseltir ve seviye sıfır.
Tablo merkezi veya seyahat her iki ucunda olduğunda düzeyi aynı olana kadar bu işlemi yineleyin.
Sac destek pedlerini yere doğru vidalayın.
Onlar zemin ile temas ettikten sonra bir ek 1/4 Turn vidaları çevirin. Kontra somun ile yere kilitleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
