      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Leveling - VMC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Nivelación - CMV
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Nivelación - CMV
Nivelación - CMV
- Saltar a la sección - 1. Rough - Level (2 pasos) 2. Fine - Level (1 paso) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 pasos) Back to Top
Rough - Level
Centre la mesa debajo del husillo. Ajuste los cuatro tornillos de nivelación de las esquinas a la misma altura para elevar la carcasa base a la altura especificada como [H] en la etiqueta de nivelación en la parte posterior de la máquina. Gire cada tornillo para que tengan la misma tensión.
No descorra los tornillos de nivelación centrales. Instale las contratuercas [1] en los tornillos de nivelación, pero no apriete.
Coloque el nivel paralelo al eje Y [1] en la mesa y observe la burbuja. Si la burbuja está centrada, la mesa está nivelada en este eje. Si la burbuja está descentrada hacia la parte frontal del nivel, la parte frontal de la máquina está alta. Y, por el contrario, si la burbuja está descentrada hacia la parte trasera, la parte posterior de la máquina está alta. Ajuste los dos tornillos de nivelación frontales hasta que el nivel indique +/- 0,0005".
Gire el cabezal del nivel para que esté paralelo al eje X [2]. Ajuste los tornillos de nivelación del lado izquierdo o derecho hasta que el nivel indique +/-0,0005.
Coloque temporalmente el depósito del refrigerante debajo de la máquina en su ubicación correcta. Si la máquina está demasiado baja, el depósito no encajará en su sitio. Retire el depósito.
Fine - Level
Gire el eje Y mientras comprueba si hay torsión. Ajuste los tornillos de nivelación 2 y 4 hasta que no se produzca torsión a través del recorrido del eje Y.
Baje los tornillos de nivelación centrales, 3 y 6, y aplique una ligera presión. Gire el nivel paralelo al eje Y. Compruebe el balanceo. Utilice los tornillos de nivelación centrales, 3 y 6, para realizar correcciones.
 Nota: Las máquinas de bastidor VF-6 y más grandes tendrán más tornillos de nivelación centrales. Utilice el mismo principio para aplicar presión sobre los tornillos centrales después de eliminar la torsión. Verifique el cuadrado de X a Z y de Y a Z con un granito o cilindro. VF-10/11/12 requieren que los estabilizadores se nivelen en el siguiente paso.
Apriete las contratuercas de los tornillos de nivelación.
Coloque un nivel en el centro de la tabla paralelo al eje X. Desplace hacia atrás el eje Y (hacia la columna) para maximizar el recorrido.
Desplace la mesa hacia el lado derecho sobre el tornillo de nivelación del estabilizador trasero. NO MUEVA EL NIVEL. Apriete el tornillo de nivelación [1] sobre la almohadilla trasera, lo que elevará la mesa y pondrá a cero el nivel.
Gire hacia adelante el eje Y. Apriete el tornillo de nivelación en la almohadilla frontal [2], lo que elevará la mesa y pondrá a cero el nivel.
Desplace el eje Y hacia atrás y la mesa, eje X, hacia el lado izquierdo de la máquina. Apriete el tornillo de nivelación [3] en la almohadilla trasera, lo que elevará la mesa y pondrá a cero el nivel.
Gire hacia adelante el eje Y. Apriete el tornillo de nivelación en la almohadilla frontal [4], lo que elevará la mesa y pondrá a cero el nivel.
Repita este proceso hasta que el nivel sea el mismo cuando la tabla esté en el centro o en ambos extremos del recorrido.
Atornille las almohadillas de soporte de cubierta metálica hasta el suelo.
Gire los tornillos 1/4 de giro adicional cuando hayan entrado en contacto con el suelo. Fije en el sitio con la contratuerca.
