My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Leveling - VMC
Service Home Instruktioner Utjämning-VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Utjämning -VMC
Utjämning-VMC
- Hoppa till avsnitt - 1. Rough - Level (2 steg) 2. Fine - Level (1 steg) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 steg) Back to Top
Rough - Level
Centrera bordet under spindeln. Justera de 4 hörn Utjämnings skruvarna till samma höjd för att lyfta det nedre fundamentet till den höjd som anges som [H] på utjämningsdekalen på maskinens baksida. Vrid varje skruv så att de har lika spänning.
Kör inte ner mittnivelleringsskruvarna. Installera syltmuttrar [1] på Utjämnings skruvarna, men dra inte åt ned.
Placera nivån parallellt med Y-axeln [1] på bordet och observera bubblan. Om bubblan är centrerad är tabellen nivå på den här axeln. Om bubblan är avstängd till framsidan av nivån, betyder det att maskinens framsida är hög. Och omvänt, om bubblan är avstängd bakifrån, betyder det att baksidan av maskinen är hög. Justera de två främre Utjämnings skruvarna tills nivån lyder +/-0,0005 ".
Rotera nivå huvudet så att det är parallellt med X-axeln [2]. Justera vänster eller höger sido Utjämnings skruvar tills nivån lyder +/-0,0005.
Placera kyl vätske tanken tillfälligt under maskinen på rätt plats. Om maskinen är för låg kommer tanken inte att passa på plats. Ta bort tanken.
Fine - Level
Jogga Y-axeln medan du söker efter twist. Justera Utjämnings skruvar 2 och 4 tills det inte finns någon vridning över Y-axeln resa.
Sänk mittnivelleringsskruvarna, 3 och 6, och applicera lätt tryck. Rotera nivån parallellt med Y-axeln. Kontrollera för rulle. Använd mittnivelleringsskruvarna 3 och 6 för att göra korrigeringar.
 Observera: VF-6 och större ram maskiner kommer att ha fler Center Utjämnings skruvar. Använd samma princip för att applicera tryck på mittskruvarna efter att vridningen tagits bort. Kontrollera X till Z och Y till Z kvadrat med en granit eller cylinder. VF-10/11/12 kräver att stödbenen utjämnas i nästa steg.
Dra åt papperstrastrarna på Utjämnings skruvarna.
Placera en nivå i mitten av tabellen parallellt med X-axeln. JOG Y-axeln tillbaka (mot kolumnen) till max resa.
Jogga bordet till höger över den bakre stödben Utjämnings skruven. FLYTTA INTE NIVÅN. Dra åt Utjämnings skruven [1] på den bakre pad, som kommer att höja bordet och nollnivån.
Jogga Y-axeln framåt. Dra åt Utjämnings skruven på den främre plattan [2], som kommer att höja bordet och nollnivån.
JOG Y-axeln bakåt och bordet, X-axeln, till vänster sida av maskinen. Dra åt Utjämnings skruven [3] på den bakre pad, som kommer att höja bordet och nollnivån.
Jogga Y-axeln framåt. Dra åt Utjämnings skruven på den främre plattan [4], som kommer att höja bordet och nollnivån.
Upprepa denna process tills nivån är densamma när tabellen är på mitten, eller i båda ändar av resor.
Skruva fast plåt stöd dynor ner till golvet.
Vrid skruvarna ytterligare 1/4 Vänd när de har kommit i kontakt med golvet. Lås på plats med syltmuttern.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
