Leveling - VMC
Service Home Instructieprocedure Nivelleren-VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Nivelleren -VMC
Nivelleren-VMC
- Spring naar sectie - 1. Rough - Level (2 stappen) 2. Fine - Level (1 stap) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 stappen) Back to Top
Rough - Level
Centreer de tabel onder de spil. Stel de vier hoekstelschroeven op dezelfde hoogte af om de basisbehuizing op te tillen tot de hoogte die is gespecificeerd als [H] op het nivelleerplaatje aan de achterkant van de machine. Draai elke schroef zodat ze gelijke spanning hebben.
Loop de middelste nivelleringsschroeven niet naar beneden. Installeer borgmoeren [1] op de nivelleringsschroeven, maar draai niet omlaag.
Plaats het niveau parallel aan de Y-as [1] op de tafel en observeer de bel. Als de Bel gecentreerd is, is de tabelniveau op deze as. Als de bel naar de voorkant van het niveau is, betekent dit dat de voorzijde van de machine hoog is. En omgekeerd, als de bel naar achteren is, betekent dit dat de achterzijde van de machine hoog is. Pas de twee voorste nivelleringsschroeven aan totdat het niveau +/-0,0005 leest.
Draai de niveau-kop zodat deze evenwijdig is aan de X-as [2]. Pas de linker of rechterkant Leveling schroeven tot het niveau leest +/-0,0005.
Plaats de koelmiddeltank onder de machine tijdelijk op de juiste locatie. Als de machine te laag is, past de tank niet op zijn plaats. Verwijder de tank.
Fine - Level
JOG de Y-as tijdens het controleren op twist. Pas de nivelleringsschroeven 2 en 4 aan totdat er geen draai is over de Y-as.
Verlaag de middelste nivelleringsschroeven, 3 en 6, en breng licht druk aan. Draai het niveau parallel aan de Y-as. Controleer op rol. Gebruik de middelste nivelleringsschroeven 3 en 6 om correcties aan te brengen.
 Opmerking: VF-6 en grotere frame machines hebben meer middennivelleringsschroeven. Gebruik hetzelfde principe om druk op de middelste schroeven toe te passen nadat de twist is verwijderd. Controleer de X-naar-Z-en Y-naar-Z-vierkante met een graniet of cilinder. VF-10/11/12 vereisen dat de steunpoten in de volgende stap worden genivelleerd.
Draai de confituur moeren op de nivelleringsschroeven.
Plaats een niveau in het midden van de tabel parallel aan de X-as. JOG de Y-as terug (naar de kolom) tot max reizen.
JOG de tafel aan de rechterkant over de achterste Outrigger Leveling schroef. VERPLAATS HET NIVEAU NIET. Draai de nivelleringsschroef [1] op de achterste pad, die de tafel zal verhogen en nul het niveau.
JOG de Y-as naar voren. Draai de nivelleringsschroef op de voorste pad [2], die de tafel zal verhogen en het niveau nul.
JOG de Y-as naar achteren en de tabel, X-as, naar de linkerzijde van de machine. Draai de nivelleringsschroef [3] op de achterste pad, die de tafel zal verhogen en nul het niveau.
JOG de Y-as naar voren. Draai de nivelleringsschroef op de voorste pad [4], die de tafel zal verhogen en nul het niveau.
Herhaal dit proces totdat het niveau hetzelfde is als de tabel zich in het midden bevindt, of aan beide uiteinden van de reis.
Schroef de plaat metalen steun pads op de vloer.
Draai de schroeven een extra 1/4 beurt als ze in contact komen met de vloer. Vergrendel op zijn plaats met de jam moer.
