My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Leveling - VMC
Service Home How-To-Verfahren Nivellierung - VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Nivellierung - VMC
Nivellierung - VMC
- Zum Abschnitt springen - 1. Rough - Level (2 Schritte) 2. Fine - Level (1 Schritt) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 Schritte) Back to Top
Rough - Level
Zentrieren Sie den Tisch unter der Spindel. Stellen Sie die vier Ecknivellierschrauben auf die gleiche Höhe ein, um den Basisgusskörper auf die Höhe [H] auf der Nivellierplakette auf der Rückseite der Maschine anzuheben. Drehen Sie jede Schraube so, dass sie die gleiche Spannung haben.
Stellen Sie die mittleren Nivellierschrauben nicht runter. Setzen Sie Gegenmuttern [1] auf die Einstellschrauben, aber ziehen Sie sie nicht fest.
Platzieren Sie die Wasserwaage parallel zur Y-Achse [1] auf dem Tisch und beobachten Sie die Blase. Wenn die Blase zentriert ist, ist der Tisch auf dieser Achse eben. Wenn sich die Blase im vorderen Teil der Wasserwaage befindet, bedeutet dies, dass die Vorderseite der Maschine zu hoch ist. Umgekehrt bedeutet dies, dass die Rückseite der Maschine zu hoch ist, wenn sich die Blase im hinteren Teil der Wasserwaage befindet. Stellen Sie die beiden vorderen Nivellierschrauben ein, bis die Wasserwaage +/- 0.0005 Zoll anzeigt.
Drehen Sie den Kopf der Waage so, dass er parallel zur X-Achse [2] verläuft. Passen Sie die linken oder rechten Nivellierschrauben an, bis der Pegel +/-0.0005 Zoll anzeigt.
Stellen Sie den Kühlmitteltank vorübergehend an der richtigen Position unter die Maschine. Wenn die Maschine zu niedrig ist, passt der Tank nicht unter die Maschine. Entfernen Sie den Tank.
Fine - Level
Verfahren Sie die Y-Achse beim Überprüfen auf Drehung. Passen Sie die Nivellierschrauben 2 und 4 an, bis es keine Drehung über dem Y-Achsenverfahrweg gibt.
Senken Sie die mittleren Nivellierschrauben, 3 und 6, und wenden Sie leichten Druck an. Drehen Sie die Wasserwaage so, dass diese parallel zur Y-Achse ist. Prüfen Sie auf Rollen. Verwenden Sie die mittleren Nivellierschrauben, 3 und 6, um Korrekturen vorzunehmen.
 Hinweis: VF-6 und Maschinen mit größerem Rahmen haben mehrere mittlere Nivellierschrauben. Üben Sie nach demselben Prinzip Druck auf die mittleren Schrauben aus, nachdem die Drehung entfernt wurde. Überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit X bis Z und Y bis Z mit einem Granit oder Zylinder. Bei VF-10/11/12 müssen die Ausleger im nächsten Schritt ausgerichtet werden.
Ziehen Sie die Gegenmuttern an den Nivellierschrauben fest.
Platzieren Sie eine Wasserwaage in der Mitte des Tisches, parallel zur X-Achse. Verfahren Sie die Y-Achse zurück (in Richtung der Spalte) auf max. Verfahrweg.
Verfahren Sie den Tisch auf der rechten Seite über die hintere Ausleger-Nivellierschraube. DIE WASSERWAAGE NICHT BEWEGEN. Ziehen Sie die Nivellierschraube [1] auf das hintere Pad an, wodurch der Tisch angehoben wird und das Niveau auf Null gesetzt wird.
Jog die Y-Achse nach vorne. Ziehen Sie die Nivellierschraube auf das vordere Pad [2] an, wodurch der Tisch angehoben wird und das Niveau auf Null gesetzt wird.
Verfahren Sie die Y-Achse nach hinten und den Tisch, X-Achse, auf der linken Seite der Maschine. Ziehen Sie die Nivellierschraube [3] auf das hintere Pad an, wodurch der Tisch angehoben wird und das Niveau auf Null gesetzt wird.
Jog die Y-Achse nach vorne. Ziehen Sie die Nivellierschraube auf das vordere Pad [4] an, wodurch der Tisch angehoben wird und das Niveau auf Null gesetzt wird.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Niveau gleich ist, wenn sich der Tisch in der Mitte oder an beiden Enden des Verfahrweges befindet.
Schrauben Sie die Blechstützen auf den Boden.
Drehen Sie die Schrauben eine zusätzliche 1/4 Umdrehung, sobald sie mit dem Boden in Berührung gekommen sind. Sperren Sie diese mit der Gegenmutter.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
