My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Leveling - VMC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vyrovnání-VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Vyrovnávání -VMC
Vyrovnání-VMC
- Přeskočit na oddíl - 1. Rough - Level (2 kroky) 2. Fine - Level (1 krok) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 kroky) Back to Top
Rough - Level
Vystřeďte stůl pod vřetenem. Nastavte čtyři rohové stavěcí šrouby do stejné výšky, aby se odlitek základny zvedl do výšky určené jako [H] na štítku pro vyrovnání na zadní straně stroje. Otočte každý šroub tak, aby měl stejné napětí.
Nespouštěte střední stavěcí šrouby. Nasaďte na stavěcí šrouby zavařenicemi [1], ale neutahujte je.
Umístěte úroveň rovnoběžně s osou Y [1] na stůl a sledujte bublinu. Je-li bublina zarovnána na střed, tabulka je na této ose vodorovná. Pokud je bublina na přední straně hladiny, znamená to, že přední strana stroje je vysoká. A naopak, pokud je bublina vzadu, znamená to, že zadní strana stroje je vysoká. Nastavte dva přední šrouby, až se hladina dočte +/-0,0005.
Otočte hlavu úrovně tak, aby byla rovnoběžná s osou X [2]. Nastavte levý nebo pravý boční šroub, dokud se úroveň nečte +/-0,0005.
Nádobu na chladící kapalinu dočasně postavte pod stroj na správné místo. Pokud je stroj příliš nízko, nádrž se nevejdou na místo. Sejměte nádrž.
Fine - Level
Při kontrole zkroutit osu Y. Stavěcí šrouby 2 a 4 nastavte tak, aby po směru pojezdu osy Y nedošlo k žádnému zkroucení.
Snižte střední stavěcí šrouby 3 a 6 a aplikujte lehký tlak. Otočí úroveň rovnoběžně s osou Y. Zkontrolovat roli. K provedení oprav použijte středové stavěcí šrouby 3 a 6.
 Poznámka: VF-6 a větší rámová zařízení budou mít více středopravového šroubu. Použijte stejný princip, chcete-li na středové šrouby aplikovat tlak po odstranění zákrutu. Pomocí žuly nebo válce zkontrolujte čtverec X až Z a Y na Z. VF-10/11/12 vyžaduje, aby byly v dalším kroku vyrovnány všechny události.
Na šroubových šroubech utáhněte zavařenicemi.
Umístěte úroveň doprostřed tabulky rovnoběžně s osou X. Vraťte osu Y zpět (směrem ke sloupci) na maximální zdvih.
Na zadní stranu na zadním konci stolu, který se nachází na pravém boku. NEHÝBEJTE S HLADINOU. Utáhněte upevňovací šroub [1] na zadní podložku, která zvedne stůl a vynulí úroveň.
Přeběhni osu Y dopředu. Utáhněte šroub pro vyrovnání na přední podložku [2], která zvedne stůl a vynulí úroveň.
Osu Y na zadní straně a tabulku, osu X, na levou stranu stroje. Utáhněte upevňovací šroub [3] na zadní podložku, která zvedne stůl a vynulí úroveň.
Přeběhni osu Y dopředu. Utáhněte upevňovací šroub na přední podložku [4], která zvedne stůl a vynulí úroveň.
Tento postup opakujte, dokud nebude úroveň stejná, když je tabulka ve středu nebo na obou koncích cesty.
Našroubujte plech pro podporu plechu na podlahu.
Otočte šrouby o dalších 1/4 otočte, jakmile přijdou do styku s podlahou. Zablokujte zaseknutý oříšek.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
