      • Serie VR
Leveling - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Livellamento - VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
"Livellamento" - VMC
Livellamento - VMC
- Vai alla sezione - 1. Rough - Level (2 passi) 2. Fine - Level (1 passo) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 passi) Back to Top
Rough - Level
Centrare la tavola sotto il mandrino. Regolare le quattro viti di livellamento degli angoli alla stessa altezza per sollevare la base in ghisa all'altezza specificata come [H] sull'adesivo di livellamento sul retro della macchina. Girare ogni vite in modo che abbiano la stessa tensione.
Non correre lungo le viti di livellamento centrale. Installare i dadi di inceppamento [1] sulle viti di livellamento, ma non stringere verso il basso.
Posizionare il livello parallelo all'asse Y [1] sul tavolo e osservare la bolla. Se la bolla è centrata, la tabella è livellata su questo asse. Se la bolla è spenta nella parte anteriore del livello, significa che il lato anteriore della macchina è alto. E, al contrario, se la bolla è spenta verso la parte posteriore, significa che il lato posteriore della macchina è alto. Regolare le due viti di livellamento anteriore fino a quando il livello non legge il livello s/- 0.0005".
Ruotare la testa del livello in modo che sia parallela all'asse X [2]. Regolare le viti di livellamento del lato sinistro o destro fino a quando il livello non legge il numero di vite s/0.0005.
Posizionare temporaneamente il serbatoio del refrigerante sotto la macchina nella posizione corretta. Se la macchina è troppo bassa, il serbatoio non si adatta in posizione. Rimuovere il serbatoio.
Fine - Level
Fai jogging l'asse Y durante il controllo della torsione. Regolare le viti di livellamento 2 e 4 fino a quando non vi è alcuna torsione attraverso la corsa dell'asse Y.
Abbassare le viti di livellamento centrale, 3 e 6, e applicare la pressione leggera. Ruotare il livello parallelo all'asse Y. Controllare il rollio. Utilizzare le viti di livellamento centrale, 3 e 6, per apportare correzioni.
 nota: VF-6 e macchine telaio più grandi avranno più viti di livellamento centrale. Utilizzare lo stesso principio per applicare pressione sulle viti centrali dopo la torsione è stata rimossa. Verificare il quadrato da X a , e da Y a z con un granito o un cilindro. VF-10/11/12 richiedono che gli outrigger siano livellati nel passaggio successivo.
Stringere i dadi di marmellata sulle viti di livellamento.
Posizionare un livello al centro della tabella parallelamente all'asse X. Fai riprendere l'asse Y indietro (verso la colonna) per raggiungere il massimo viaggio.
Jog il tavolo sul lato destro sopra la vite di livellamento outrigger posteriore. NON SPOSTARE IL LIVELLO. Stringere la vite di livellamento [1] sul piedino di livellamento posteriore, il che alzerà il tavolo e azzererà il livello.
Fai avanzare l'asse Y. Stringere la vite di livellamento sul piedino di livellamento anteriore [2], il che alzerà il tavolo e azzerà il livello.
Fai jog l'asse Y verso la parte posteriore e il tavolo, X-Axis, sul lato sinistro della macchina. Stringere la vite di livellamento [3] sul piedino di livellamento posteriore, il che alzerà il tavolo e azzererà il livello.
Fai avanzare l'asse Y. Stringere la vite di livellamento sul piedino di livellamento anteriore [4], il che alzerà il tavolo e azzerà il livello.
Ripetere questo processo fino a quando il livello è lo stesso quando la tabella è al centro, o a entrambe le estremità del viaggio.
Svitare i cuscinetti di supporto in lamiera fino al pavimento.
Girare le viti di un ulteriore 1/4 di giro una volta che sono venuti a contatto con il pavimento. Bloccare in posizione con la marmellata dado.
