My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Leveling - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Poziomowanie-VMC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Poziomowanie -VMC
Poziomowanie-VMC
- Przejdź do sekcji - 1. Rough - Level (2 kroki) 2. Fine - Level (1 krok) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 kroki) Back to Top
Rough - Level
Wyśrodkuj stół pod wrzecionem. Ustaw cztery narożne śruby poziomujące na tę samą wysokość, aby podnieść odlew podstawy na wysokość określoną jako [H] na naklejce poziomującej z tyłu maszyny. Obrócić każdą wkręt tak, aby miały równe napięcie.
Nie należy uruchamiać wkrętów wyrównujących do środka. Zamontować nakrętki zacięcia [1] na śrubach poziomujących, ale nie dokręcać.
Umieścić poziom równolegle do osi Y [1] na stole i obserwować bańkę. Jeśli bąbelek jest wyśrodkowany, tabela jest poziom na tej osi. Jeśli bańka jest wyłączona z przodu poziomu, oznacza to, że przednia strona maszyny jest wysoka. I odwrotnie, jeśli bańka jest wyłączona z tyłu, oznacza to, że tylna strona maszyny jest wysoka. Wyregulować dwie przednie wkręty poziomujące, aż poziom odczyta +/-0,0005 ".
Obróć głowicę poziomą tak, aby była równoległa do osi X [2]. Wyreguluj lewe lub prawe wkręty poziomujące, aż odczyta się poziom +/-0,0005.
Tymczasowo umieścić zbiornik płynu chłodzącego pod maszyną w odpowiednim miejscu. Jeśli maszyna jest zbyt niska, zbiornik nie zmieści się w miejscu. Wyjmij zbiornik.
Fine - Level
Jog osi Y podczas sprawdzania skręcenia. Wyregulować wkręty poziomujące 2 i 4, aż nie będzie skręcać przez oś Y.
Opuć środkowe wkręty poziomujące, 3 i 6, a następnie Zastosuj lekkie ciśnienie. Obróć poziom równolegle do osi Y. Sprawdź, czy rolka. Za pomocą środowych wkrętów poziomujących, 3 i 6, dokonaj korekt.
 Uwaga: VF-6 i większych maszyn rama będzie miał więcej Center Śruba poziomująca. Użyj tej samej zasady, aby zastosować nacisk na wkręty środkowe po usunięciu skrętu. Sprawdź kwadrat X do Z i Y do Z z granitu lub cylindra. VF-10/11/12 wymagają wypoziomowanie wysięgniki w następnym kroku.
Dokręcić nakrętki zaciśne na śrubach poziomujących.
Umieść poziom w środku tabeli równolegle do osi X. Jog osi Y z powrotem (w kierunku kolumny) do max podróży.
Ujoć tabelę po prawej stronie na tylnej ściance wysięgnika. NIE PRZESUWAJ POZIOMU. Dokręcić wkręt poziomujący [1] na tylną podkładkę, która podnosi stół i zeruje poziom.
Jog osi Y do przodu. Dokręć wkręt poziomujący na przedniej podkładce [2], który unieśli stół i wyzeruje poziom.
Jog osi Y do tyłu i tabeli, osi X, do lewej strony urządzenia. Dokręcić wkręt poziomujący [3] na tylną podkładkę, która podnosi stół i zeruje poziom.
Jog osi Y do przodu. Dokręć wkręt poziomujący na przedniej podkładce [4], który unieśli stół i wyzeruje poziom.
Powtórz ten proces, aż poziom jest taki sam, gdy tabela jest na środku, lub na obu końcach podróży.
Przykręć podkładki podpartej blachy do podłoża.
Obrócić wkręty dodatkowe 1/4 kolei po zetknie się z podłogą. Zablokować na miejscu za pomocą nakrętki zaciskowej.
  • Informacja o dostępności
