      • Les Packs d’options Plus
Leveling - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Mise à niveau - CUV
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
Mise à niveau - CUV
Mise à niveau - CUV
- Aller à la section - 1. Rough - Level (2 étapes) 2. Fine - Level (1 étape) 3. Outrigger - Leveling - VF 10/11/12 (2 étapes) Back to Top
Rough - Level
Centrez la table sous la broche. Ajustez les quatre vis de nivellement d'angle à la même hauteur pour soulever le bâti à la hauteur spécifiée par [H] sur l'autocollant de nivellement à l'arrière de la machine. Tournez chaque vis de façon à ce qu'elles aient la même tension.
Ne pas dévisser les vis de nivellement centrales. Installez des écrous de confiture [1] sur les vis de nivellement, mais ne serrez pas vers le bas.
Placez le niveau parallèle à l'axe Y [1] sur la table et observez la bulle. Si la bulle est centrée, la table est mise à niveau sur cet axe. Si la bulle est à l'avant du niveau, cela signifie que la face avant de la machine est trop haute. Et, inversement, si la bulle est à l'arrière, cela signifie que l'arrière de la machine est trop haut. Ajustez les deux vis de mise à niveau avant jusqu'à ce que le niveau indique +/- 0,0005”.
Faites pivoter la tête de niveau de sorte qu'elle soit parallèle à l'axe X [2]. Ajustez les vis de mise à niveau du côté gauche ou droit jusqu'à ce que le niveau indique +/- 0,0005.
Placez temporairement le réservoir de liquide de coupe sous la machine à son emplacement correct. Si la machine est trop basse, le réservoir ne tiendra pas en place. Retirez le réservoir.
Fine - Level
Déplacez l'axe Y tout en vérifiant la torsion. Ajustez les vis de mise à niveau 2 et 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de torsion le long de la course sur l'axe Y.
Abaissez les vis de nivellement central, 3 et 6, et appliquez une légère pression. Faites pivoter le niveau parallèle à l'axe Y. Vérifiez le roulement. Utilisez les vis de nivellement central, 3 et 6, pour apporter des corrections.
 Remarque : VF-6 et les machines à cadre plus grandes auront davantage de vis de nivellement central. Utilisez le même principe pour appliquer une pression sur les vis centrales après avoir enlevé la torsion. Vérifiez le carré X à Z et Y à Z avec un granit ou un cylindre. VF-10/11/12 exigent que les stabilisateurs soient mis à niveau à l'étape suivante.
Serrez les contre-écrous sur les vis de mise à niveau.
Placez un niveau au centre de la table parallèle à l'axe X. Déplacez l'axe Y vers l'arrière (vers la colonne) pour obtenir la course maximale.
Déplacez la table sur le côté droit par-dessus la vis de mise à niveau du stabilisateur arrière. NE DÉPLACEZ PAS LE NIVEAU. Serrez la vis de mise à niveau [1] sur le patin arrière, ce qui permettra de relever la table et de remettre à zéro le niveau.
Déplacez l'Axe Y vers l’avant. Serrez la vis de mise à niveau sur la patin avant [2], ce qui permettra de relever la table et de remettre à zéro le niveau.
Déplacez l'axe Y vers l'arrière et la table, l’axe X, sur le côté gauche de la machine. Serrez la vis de mise à niveau [3] sur le patin arrière, ce qui soulèvera la table et mettra à zéro le niveau.
Déplacez l'Axe Y vers l’avant. Serrez la vis de mise à niveau sur la patin avant [4], ce qui permettra de relever la table et de remettre à zéro le niveau.
Répétez ce processus jusqu'à ce que le niveau soit le même lorsque la table est au centre, ou aux deux extrémités de la course.
Visser les plaques de support en tôle jusqu'au sol.
Tournez les vis d'un quart de tour supplémentaire une fois qu'elles sont entrées en contact avec le sol. Verrouillez en place avec le contre-écrou.
