H-5AX Single Yoke Spindle Head - Geometry Guide
Accueil du service Procédures d’aide Tête de broche à culasse unique H-5AX - Guide de géométrie
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
- Aller à la section - 1. Warning 2. Introduction 3. Leveling 4. Flatness of Square Granite 5. X- Axis Y-Axis Perpendicularity 6. X-Z plane & Y-Z Plane Perpendicularity 7. Before Starting Head Alignment 8. C-axis Parallel to Z-axis 9. C-axis Runout 10. B-axis Inclination (5 étapes) 11. Spindle Centerline and B-axis Intersection 12. B-axis Sweep Back to Top
Warning
Veuillez remplir le dernier Rapport d'inspection sur HBC et consultez Haas Service avant de tenter des ajustements de géométrie.
 Remarque : Ce site n'est disponible que pour les techniciens Haas Service.
 ATTENTION : briser le joint d’étanchéité NE PAS RETIRER  de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez le service Haas avant de poursuivre le processus.
AVERTISSEMENT : Vous pouvez utiliser la présente page comme référence pour le rapport d'inspection, mais n'effectuez aucun réglage avant de consulter le service après-vente Haas. Les ajustements effectués sans consulter le service après-vente Haas annuleront la garantie.
REMARQUE  : Haas exige que les petites rondelles dentelées/en acier soient remplacées par des rondelles épaisses durcies. Commandez la référence pièce  93-3769 KIT D’ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE MONTAGE DE L’AXE C HSD pour obtenir les rondelles durcies et les boulons plus longs appropriés. Lors du remplacement des rondelles dentelées/petites par les rondelles durcies, il est recommandé de nettoyer l’assise du chambrage, veuillez vous référer aux instructions  Touch Up du chambrage de l’axe CH-5AX  .
Cette procédure explique comment régler les composants ci-après sur la machine de la série VR :
  1. Tête Haas à 5 axes
  2. Tête de broche
  3. Colonne
  4. Base
  5. Traînard
  6. Table
Remarque : comme mentionné précédemment, cette procédure peut être utilisée comme un guide pour le rapport d'inspection, mais les ajustements effectués sans consultation de Haas Service annuleront la garantie de la machine.
Leveling
Vérifiez le niveau ; si la machine n'est pas de niveau, suivez les instructions ci-dessous pour la mettre à niveau.
  • Ajustez les quatre vis de nivellement d'angle à la même hauteur pour soulever le bâti à la hauteur spécifiée par [H] sur l'autocollant de nivellement à l'arrière de la machine.
  • Desserrez les vis de mise à niveau centrales [3, 6] afin qu'elles ne touchent pas les patins, installez les contre-écrous [1] sur les vis de mise à niveau, mais ne serrez pas
  • Déplacez la table de sorte qu'elle soit centrée dans la machine.
  • Placez le niveau au centre du lit et placez-le de sorte que la fiole plus courte soit parallèle à l'axe Y et que la fiole plus longue soit parallèle à l'axe X.
  • En utilisant le flacon plus court ajuster l'avant au niveau arrière en ajustant soit les vis de nivellement avant ou arrière.
  • Ajustez les vis de nivellement jusqu'à ce que la bulle de l'axe Y soit centrée.
  • À l'aide de la fiole plus longue qui est parallèle à l'axe X, soulevez les vis de nivellement sur le côté inférieur de la machine.
  • Ajuster les vis de nivellement en conséquence jusqu'à ce que la bulle x-axe soit centrée
  • Continuer à utiliser la fiole plus longue, avec la table à l'avant de la machine regarder la position de la bulle indiquant
  • Déplacez la table sur l’ensemble de sa course d’axe Y s'arrêtant à la colonne, avec la table à la colonne regarder pour voir quel coin arrière de la machine est le plus bas, le cas échéant.
  • Si nécessaire, ajustez les vis de mise à niveau 2 et 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de torsion le long de l'axe Y
  • Continuer à ajuster le niveau à l'avant et à l'arrière de la machine jusqu'à ce que les deux lectures soient nulles.
  • Abaissez les vis de nivellement central 3 et 6 jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec les plaquettes. Serrez ces mains serrées, puis serrez-les 10 degrés supplémentaires avec le cliquet.
  • Placez le niveau au centre du lit et orientez-le pour que la longue fiole soit parallèle à l'axe Y
  • Regardez la position de bulle lorsque le lit est à sa position centrale, puis faites reculter le lit dans la direction Y jusqu'à ce qu'il atteigne la colonne.
  • Prenez note de la position de la bulle, si le niveau montre que la machine est soit inclinée dans la direction vers le haut ou vers le bas, faire de petits ajustements et même à toutes les vis de nivellement moyen 3 et 6
  • La tolérance à la fois pour la torsion et l'arc est N.T.E 0,0002"/10"
Pour un guide plus approfondi sur la façon de niveler votre VMC, y compris la façon de niveler les machines avec des stabilisateurs, veuillez consulter :
Nivellement VMC
Placez des vérins de mise à niveau sur la table VR, puis placez un granit sur ces vérins de mise à niveau.
Une fois le granit placé sur les vérins, ajustez la surface du granit pour la rendre plane. Ne pas dépasser 0,0001".
Avec le granit ajusté à plat, placez l'indicateur sur la face avant du granit [1]. Réglez le zéro de l'indicateur et déplacez-le sur le granit, ajustez le granit de sorte que les deux extrémités affichent zéro.
Une fois le plan de l'axe X mis à zéro, placez l'indicateur sur l'un des côtés, parallèlement au plan de l'axe Y. Réglez le zéro de l'indicateur sur une extrémité du granit et déplacez-le jusqu'à l'extrémité opposée du granit. Enregistrez la mesure.
Cette mesure ne doit pas dépasser 0,0005/10".
Pour régler l'axe Y perpendiculairement à l'axe X, desserrez les (3)vis SHCS M12 X 50 [1] à l'avant du traînard qui relie la pièce coulée [2] aux patins linéaires. Assurez-vous de desserrer les 4 patins.
REMARQUE : Deux (2)vis SHCS M12 X 50[3] sont situées sous la table, il faut également les desserrer pour effectuer ce réglage.
Une fois que les boulons des 4blocs linéaires sont desserrés, déplacez le traînard en marche manuelle d'avant en arrière plusieurs fois.
Resserrez les 5 boulons et appliquez un couple de serrage conforme aux spécifications en utilisant les SPÉCIFICATIONS HAAS DES COUPLES DE SERRAGE et vérifiez à nouveau la perpendicularité X-Y.
AVERTISSEMENT :vous pouvez utiliser la présente étape comme référence pour le rapport d'inspection, mais n'effectuez aucun réglage avant de consulter Haas Service. Les ajustements effectués sans consulter le service après-vente Haas annuleront la garantie.
Placer un cylindre sur le granit et placer un indicateur sur la face supérieure du granit [1]. Ajustez la planéité du cylindre de manière à ce que l'indicateur indique zéro pour le mouvement X/Y en réglant le calage sous le cylindre.
Placez l'indicateur sur la face avant du cylindre [2], réglez le zéro de l'indicateur et déplacez en marche manuelle l'axe Z de haut en bas. Cette mesure ne doit pas dépasser 0,0005/10".
Placez l'indicateur sur la face latérale du cylindre [3], réglez le zéro de l'indicateur et déplacez en marche manuelle l'axe Z de haut en bas. Cette mesure ne doit pas dépasser 0,0005/10".
IMPORTANT : Cette étape n’a qu’une valeur indicative.  La colonne ne doit pas être ajustée, car la géométrie de la tête peut influencer cette valeur. Si des ajustements doivent être effectués, l’approbation d’Haas Service est nécessaire. Les ajustements effectués sans consulter Haas Service annuleront la garantie.
Pour régler la perpendicularité dans les deux plans, placez des cales sur la partie en surbrillance de la rehausse [1].
La cale ne doit pas dépasser 0,008" d'épaisseur.
REMARQUE : Suivant la façon dont la machine est tombée en panne, le réglage peut devoir commencer par celui de l'axe B. Veillez à consulter le service après-vente Haas pour de plus amples informations.
Placez un indicateur sur le corps de l'axe B et placez le témoin sur la face du granit. Réglez l'indicateur de manière à ce qu'il puisse balayer le granit avec un rayon de 5".
Réglez le zéro de l'indicateur et faites tourner l'axe C de 360 degrés. Enregistrez la mesure. Cette mesure ne doit pas dépasser NTE 0,0008/10" de diamètre.
Pour régler le niveau de l'axe C, desserrez les boulons [1] qui maintiennent la plaque noire sur la pièce coulée de la tête de broche [2].
Desserrez les boulons jusqu'à ce que la tête soit suffisamment basse pour insérer une cale entre les deux. Ne pas dépasser0,003"épaisseur de cale. Les références des cales sont :
  • 59-0684 - 0,001"
  • 59-0685 - 0,0015"
  • 59-0686 - 0,002"
  • 59-0688 - 0,003"
 Remarque : la valeur de cale suit généralement un rapport de 1 pour 1 afin de corriger l'erreur.
 Remarque : la tête n'a pas besoin d'être soutenue pour ce faire. Desserrez uniquement et suffisamment les boulons pour insérer la cale.
C-axis Runout
Positionnez l'axe B à l’origine et placez un indicateur sur le mandrin de test. Trouvez le point haut de la barre de test en déplaçant en marche manuelle l'indicateur le long de l'axe X.
Réglez le zéro de l'indicateur sur le point haut et faites tourner l'axe C de 360 degrés. Enregistrez l'erreur. Cette mesure ne doit pas dépasser 0,0015" de faux-rond total indiqué (Total Indicated Runout, TIR).
Notez l'endroit où le faux-rond était le plus élevé, car vous en aurez besoin pour effectuer le réglage.
Retirez les bouchons qui recouvrent les boulons qui maintiennent le bloc sur la pièce coulée. Desserrez les boulons, mais ne les retirez pas.
REMARQUE : Si ces boulons ne sont pas desserrés, il sera difficile de régler la concentricité.
Réglage de la concentricité :
À des fins d'explication, le point d'erreur le plus important sera à C = 90 degrés [1]. Faites pivoter le corps de l'axe C de 270 degrés [2]. Placez 2 indicateurs supplémentaires, [B] et [C], sur la pièce coulée de l'axe B comme indiqué.
Vérifiez que les vis de fixation sont bien en place et non trop serrées avant de procéder au réglage de la concentricité.
Dans cet exemple, les vis de fixation désignées par [A] seront utilisées pour effectuer le réglage nécessaire. C'est le cas lorsque la tête a été tournée de 180 degrés par rapport à sa position d'origine [1]. Si les vis de fixation sont serrées, la tête de broche sera ramenée vers l'utilisateur.  Effectuez ces réglages par petits incréments, en serrant les vis de fixation[A] d'un demi-tour  et en desserrant les vis de fixation du côté opposé d'un demi-tour.
 ATTENTION:  Il est important de surveiller les vis de fixationadjacentes pendant le réglage. Elles doivent toujours être bien en place, mais pas trop serrées. Si elles sont trop serrées, desserrez-les et continuez le réglage.
Les indicateurs [B] et [C] permettent de vérifier le mouvement le long des axes X et Y. Par exemple, lorsque vous serrez les vis de fixation [A], la tête de broche peut se déplacer dans la direction de l'indicateur [C]. Réglez à nouveau à zéro le mouvement observé sur cet indicateur et continuez à ajuster les vis de fixation [A].
AVERTISSEMENT : vous pouvez utiliser la présente étape comme référence pour le rapport d'inspection, mais n'effectuez aucun réglage avant de consulter Haas Service. Les ajustements effectués sans consulter le service après-vente Haas annuleront la garantie.
AVERTISSEMENT : Haas exige de remplacer les rondelles à ressort associées aux boulons de montage de l’axe B par les entretoises dures appropriées.
 NOTE:  lors du remplacement des petites rondelles dentelées/en acier, commandez le kit d’entretien 93-3769 HSD MONTAGE MATÉRIEL AXE CSVCKIT pour les rondelles durcies appropriées et les boulons plus longs
Lors du remplacement des petites rondelles dentelées par les douchettes durcies, il est recommandé de nettoyer l’assise de chambrage, veuillez vous référer aux instructions Touch Up chambrage de l’axe CH-5AX .
NOTE : veillez à vérifier le faux-rond après avoir appliqué le couple de serrage aux boulons, car la concentricité peut changer après le serrage.
B-axis Inclination
Positionnez les axes B et C à l’origine, placez l'indicateur sur le bas de la barre de test dans la position indiquée sur l'image du haut.
Réglez le zéro de l'indicateur et faites tourner la barre de test pour positionner l'indicateur à 180 degrés par rapport à son premier emplacement. Enregistrez cette valeur. Cette mesure ne doit pas dépasser NTE 0,0005" lorsque l'axe C est en position d'origine.
Faites pivoter l'axe C de 90 degrés et l'indicateur en position comme indiqué sur l'image du bas. Réglez le zéro de l'indicateur et faites tourner la barre de test pour positionner l'indicateur à 180 degrés par rapport à son premier emplacement. Enregistrez cette valeur. Cette mesure ne doit pas dépasser NTE 0,002" lorsque l'axe C est en position de 90 degrés
REMARQUE : Si la mesure enregistrée n'est pas conforme alors que C est en position d’origine (image du haut), réglez la correction du changement d'outils de l'axe B pour la rendre conforme aux spécifications. Cela peut ramener les mesures prises à C = 0 et C = 90 dans les limites de la spécification.
Pour régler la correction du changement d'outils de l'axe B et C, ramener les axes B et C à l'origine et placer l'indicateur sur la face latérale du mandrin de test.
Trouvez le point le plus haut du mandrin en déplaçant l'axe Y en marche manuelle. Une fois que l'indicateur est sur le point le plus haut, faites-le monter et descendre en marche manuelle le long de la barre de test et ajustez l'axe B de manière à ce que l'erreur sur l'indicateur ne soit pas supérieure à 0,0001".
Suivez les instructions ci-après pour modifier la correction du changement d'outils (Tool Change, TC) si aucune clé de service n'est disponible.
Appuyez sur [SETTING] (réglage) et accédez à l’onglet Rotary (Table rotative). Mettez en surbrillance la sélection du 4e axe [1] et appuyez sur [ALTER] pour régler la correction du changement d'outils [3].
Après avoir réglé la correction, refaites le test d'inclinaison. Si l'inclinaison est hors tolérance après le réglage de la correction, passez à la phase de réglage.
Si une clé de service est disponible, appuyez sur [DIAGNOSTIC] et accédez à l'onglet Paramètres, puis à l'onglet Factory (Usine). Trouvez le paramètre 6.078 CORRECTION DU CHANGEMENT D'OUTIL SUR L'AXE B afin de définir la correction du changement d'outil en appuyant sur la lettre de l'axe + [F2] pour définir la correction de la position actuelle.
Avant de procéder au calage, il est important de desserrer toutes les vis de fixation qui servent à régler la concentricité.
Déposez la tête et maintenez la broche [1] et la pièce coulée de l'axe B [2].
Retirez les bouchons et les boulons qui maintiennent le bloc sur la pièce coulée [3].
REMARQUE : Ne retirez pas complètement les deux boulons indiqués en bas à gauche, le câblage est étroitement enroulé autour de ces boulons et ils peuvent se perdre dans la tête et la pièce coulée.
Déplacez l'axe Z en marche manuelle pour séparer suffisamment la tête afin de la caler [4].
Placez une cale en mylar dans la zone indiquée sur l'image. Notez l'emplacement des cales.
Revissez la tête et serrez les boulons à un couple de 35 pi-lb.
Remettez les boulons de concentricité en place et recommencez la partie de cette procédure traitant de l'alignement de la tête jusqu'à ce point pour vous assurer que tout reste conforme aux limites de tolérance après ce réglage.
Après avoir placé les cales en mylar et répété les procédures d'alignement précédentes jusqu'à ce point, vérifiez que la correction du changement d'outil de l'axe C est correcte.
Positionnez les axes B et C à l’origine et faites pivoter B à 90 degrés. Placez un indicateur sur la face avant du mandrin et trouvez le point le plus élevé en effectuant un mouvement de va-et-vient dans la direction de l'axe Z. Une fois trouvé, déplacez l’indicateur le long de la direction de l'axe X et vérifiez que cette mesure ne dépasse pas 0,0001". Si c'est le cas, ajustez l'axe C jusqu'à ce qu'il soit dans la tolérance.
Appuyez sur [SETTING] (réglage) et accédez à l’onglet Rotary (Table rotative). Mettez en surbrillance la sélection du 5e axe [1] et appuyez sur [ALTER] pour régler la correction du changement d'outils [3].
Si une clé de service est disponible, appuyez sur [DIAGNOSTIC] et accédez à l'onglet Paramètres, puis à l'onglet Factory (Usine). Trouvez le paramètre 7.078 CORRECTION DU CHANGEMENT D'OUTIL SUR L'AXE C afin de définir la correction du changement d'outil en appuyant sur la lettre de l'axe +  [F2] pour définir la correction de la position actuelle.
Placez un indicateur sur la face inférieure de la barre de test à 4 "du nez de broche.
Dans cette position, réglez le zéro de l'indicateur et déplacez l'axe X de 4,75" à partir de la position zéro. Assurez-vous que la barre de test indique 0 sur toute sa longueur [1]. Ne pas dépasser 0,0005". Dans cette position, accédez à la page position et réglez à zéro les axes Z et Y sur la page opérateurs.
Faites pivoter l'axe B jusqu'à la position -90degrés (par rapport à la position de la machine).
Déplacez l'axe X en marche manuelle de façon à ce que l'indicateur soit au bas de la barre de test ; assurez-vous de ramener les axes Z et Y à leur position zéro sur la page opérateurs.
Déplacez l'axe X en marche manuelle de part et d'autre ; assurez-vous que la barre de test indique la même valeur [2]. Soustrayez la différence entre cette valeur [2] et la valeur [1] et divisez-la par deux. Cette mesure ne doit pas dépasser 0,002".
B-axis Sweep
Avec l’axe C en position d’origine, faites pivoter l’axe B de -90 degrés.
Placez l’indicateur sur la face avant de la barre de test à environ 4" du nez de broche et marquez la position de l’indicateur sur la barre de test avec un marqueur, puis réglez l’indicateur sur zéro.
Faites pivoter l'axe B jusqu'à la position -45 degrés [2] et sans déplacer la table en marche manuelle selon l'axe Y, ramenez l'indicateur sur la marque du feutre. Enregistrer cette valeur.
Continuez ce processus pour toutes les autres positions [3], [4] et [5], puis enregistrez leurs mesures sur l'indicateur.
REMARQUE : Toutes les positions sont par incréments de 45 degrés.
Après avoir pris la dernière lecture à C = 0 et B = +90, faites pivoter l’axe C à C = +180 de sorte que la barre de test soit de nouveau à sa position de départ.
Prenez la mesure à la position zéro de l’axe X de l’opérateur, faites pivoter la barre de test de sorte que la position marquée soit affichée.
Balayez la barre de test dans la direction X pour vous assurer qu’elle est toujours droite. Si ce n’est pas le cas, ajustez l’axe C jusqu’à ce que l’erreur sur la barre de test indique la même valeur bout à bout. Enregistrer cette valeur. NE REMETTEZ PAS L’INDICATEUR À ZÉRO.
Refaites les étapes de balayage mentionnées ci-dessus et enregistrez les valeurs. La différence entre les mesures dans la course 1 et la course 2 à chaque position de l’axe B divisée par 2, est NTE 0,004" (la course 1 est à C = 0, la course 2 est à C = 180 ; utilisez le rapport d’inspection EA0426 pour faciliter les calculs).
 Remarque : si l’indicateur ne touche pas la barre de test après avoir été tourné à C = 180 et ne touche pas le balayage en X, cela peut être dû à l’erreur de faux-rond de l’axe C, direction avant-arrière. La section Faux-rond de l’axe C devra être répétée et toutes les erreurs corrigées.
BALAYAGE AXE B
Briser le joint d’étanchéité NE PAS RETIRER  de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez le service Haas avant de poursuivre le processus
Vérifiez que les pions de centrage entre la broche et la plaque de montage de la broche ne sont pas endommagées.
Si l'erreur de position de l'axe B et le balayage de l'axe B se situent hors tolérance, vérifiez si les goupilles [5] se sont cassées ou si la plaque de l'axe B [6] a été déformée.
Pour contrôler ces composants, faites pivoter l'axe B de 90 degrés et abaissez l'axe Z au plus près de la table. Placez un support pour la cartouche de la broche [1] et la pièce coulée de l'axe B [2], puis abaissez la tête de broche LENTEMENT. Une fois qu'elle est en appui, déposez les boulons de montage [3] pour retirer les brides [4] qui maintiennent le boîtier de la broche en place. Inspectez les goupilles et la plaque.
Si les goupilles et la plaque ne sont pas endommagées et que la position de l'axe B et le balayage de l'axe B dépassent les limites de tolérance, contactez le service après-vente Haas pour obtenir de l'aide.
Remarque : À des fins d'illustration, la broche est retirée sur la troisième image. La broche ne peut pas être retirée, car les câbles de la broche passent par le centre de son boîtier.
Remarque : Lorsque vous réinstallez la broche, les câbles peuvent empêcher la broche de reposer à plat contre la plaque de montage. Si cela se produit, séparez la broche de la pièce coulée et ajustez les câbles jusqu’à ce que la broche repose à plat. Si la broche ne repose toujours pas à plat, contactez Haas Service.
