    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
HSK Pocket and Plunger - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HSK Cep ve Piston - Değiştirme
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Pocket Replacement (1 adım) 3. Plunger Replacement (3 adımlar) Back to Top
Revision A - 04/2025
AD0805
Bu prosedürde HSK takım cebinin ve pistonların nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır. Prosedür aşağıdaki kitler için geçerlidir:
(kitleri hazırlandıktan sonra takın)
Pocket Replacement
Hasarlı cep için (2) 5/16-18 cıvataları [1] karuselden çıkarın.
Cep montajını [2] karusel plakasının altından dışarı kaydırın.
Yeni cebi takmadan önce, üzerine yapışkan gres yayarak pens grubunu yağladığınızdan emin olun.
Yeni cep grubunu karusel plakasının altına kaydırın ve (2) 5/16-18 cıvataları [1] kullanarak takın.
HSK cebini sökmeye devam için sonraki adımlara geçin.
Plunger Replacement
Pens grubunu cepten çıkarabilmek için vidayı sökün.
Toplama tertibatı cepten çıkarılmış olarak, pistonları [2] çıkarmak için orta kapağı [1] bastırın.
NOT:  Kapağın arkasında bir yay vardır, pistonlar çıkarıldıktan sonra kapağın dışarı çıkmadığından emin olun.
Pistonları ve pens tertibatını yeniden takmadan önce yayın iyi durumda olduğunu doğrulayın. Yeniden monte etmeden önce pistonları ve kapağı greslediğinizden emin olun.
Yeniden birleştirmek için bu prosedürü ters sırayla izleyin.
