      • Les Packs d’options Plus
HSK Pocket and Plunger - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide HSK Pocket and Plunger - Replacement
5.3 SMTC - Magasin et piston HSK - Remplacement
AD0805
Révision A - 08/2025
Cette procédure explique comment remplacer le logement et les plongeurs HSK.
Pocket Replacement
Retirez les (2) boulons 5/16-18 [1] du carrousel pour le logement endommagé.
Faites glisser l'ensemble de logement [2] hors de la plaque du carrousel par en-dessous.
Avant d’installer le nouveau logement, assurez-vous de lubrifier l’assemblage de la pince en répartissant de la graisse collante dessus.
Faites glisser le nouvel assemblage de logement sous la plaque de carrousel et fixez-le à l’aide des (2) boulons 5/16-18 [1].
Passez aux étapes suivantes pour démonter davantage le logement HSK.
Plunger Replacement
Retirez la vis pour permettre à l’assemblage de la pince de sortir de la poche.
Une fois l’assemblage de pince retiré de la poche, appuyez sur le bouchon central [1] pour pouvoir retirer les plongeurs [2].
REMARQUE : Un ressort se trouve derrière le bouchon, assurez-vous que le bouchon ne se détache pas après le retrait des plongeurs.
Vérifiez que le ressort est en bon état avant de réinstaller les plongeurs et l’assemblage de la pince. Assurez-vous de graisser les pistons et le bouchon avant de remonter l’assemblage.
Pour ce faire, suivez cette procédure dans l’ordre inverse.
