      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
HSK Pocket and Plunger - Replacement
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Borrador y émbolo HSK - Reemplazo
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Pocket Replacement (1 step) 3. Plunger Replacement (3 steps) Back to Top
Revision A - 04/2025
AD0805
Este procedimiento repasará cómo reemplazar el alojamiento de la herramienta y los émbolos en los cambiadores de herramientas HSK. Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
(insertar los kits una vez que se hayan fabricado)
Pocket Replacement
Retire los (2) pernos 5/16-18 [1] del carrusel para el alojamiento dañado.
Extraiga el conjunto de alojamiento [2] de debajo de la placa del carrusel.
Antes de instalar el nuevo alojamiento, asegúrese de lubricar el conjunto de pinza esparciendo grasa pegajosa sobre él.
Deslice el nuevo conjunto de alojamiento debajo de la placa del carrusel y fíjelo con los (2) pernos 5/16-18 [1].
Continúe con los siguientes pasos para desarmar aún más el alojamiento HSK.
Plunger Replacement
Retire el tornillo para permitir que el conjunto de boquilla salga del alojamiento.
Con el conjunto de recolección retirado del alojamiento, presione la tapa central [1] para retirar los émbolos [2].
 NOTA:Hay un resorte detrás de la tapa, tenga cuidado de asegurarse de que la tapa no se dispare después de retirar los émbolos.
Verifique que el resorte esté en buenas condiciones antes de volver a instalar los émbolos y el conjunto de boquilla. Asegúrese de engrasar los émbolos y la tapa antes de volver a montar.
Para volver a montar, siga este procedimiento en orden inverso.
  • Terminos y Condiciones
